Man-d написал : корпус ВН пластиковый
Зажим PE на этом электроприёмнике есть? Есть. Вот в нём и зажимаете две жилы PE - в составе кабеля питания и от шины в КУП.
27.03.2008 в 10:56:47
27.03.2008 в 11:14:14
ВТБ! написал : Без шнуров тоже продают:
На полтора киловатта? Мне пока не попадались.
27.03.2008 в 11:21:28
ВТБ! написал : Зажим PE на этом электроприёмнике есть? Есть. Вот в нём и зажимаете две жилы PE - в составе кабеля питания и от шины в КУП.
Т.е. так:
27.03.2008 в 11:31:11
avmal
Аристон, однако.
27.03.2008 в 11:35:55
leonard написал : Ну по типу Валерико только нормативы критикует. Ох..
27.03.2008 в 11:36:41
Заглянул сюда:
Получается по моему проводочку можно гонять 20А?
27.03.2008 в 11:38:04
ВТБ! написал : Аристон, однако.
Я с такими не сталкивался пока "лицом к лицу". Ставишь обычно розетку, как и где заказчику требуется, и часто даже не видишь что там будет торчать. И будет ли вообще ...
27.03.2008 в 11:44:13
sergey_sav написал : Сколько вводов в здания сделали, сколько меди зря израсходовали!!! Ведь по "картинкам с выставки" можно было одним проводником РЕ обвязать все трубы, а мы на каждую трубу - свой проводник на ГЗШ! А в квартирах с каждой железяки свой РЕ на шину ДСУП! Транжиры!!
ОТВЕТ. Все указания по выполнению основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов: установка главной заземляющей шины и шины дополнительного уравнивания потенциалов (если предусмотрена), прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов, прокладка магистрали (если предусмотрена), выполнение контактных соединений, обозначения в цепях уравнивания потенциалов и др. – должны быть включены в рабочие чертежи электрической части проекта."
27.03.2008 в 11:45:04
Man-d
Можно и больше. Вопрос, как долго? :D
27.03.2008 в 11:48:09
ВТБ!
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
27.03.2008 в 11:55:29
Man-d написал : водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм.
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
Для однофазной нагрузки (фаза-нейтраль, 230В) - 31.1А, кабель, медь, 4мм2-минимально возможное сечение, запас 3%, а лучше 6мм2 - запас 29%, или 10мм2 - запас 77%. Для двухфазной (фаза-фаза 400В) - минимально возможное - 1.5мм2 (1%), лучше 2.5 (40%).
Поэтому решение без переремонта - замена ТЭНа на напряжение 400В и несколько меньшей мощности - на 4-4.5КВт. Но придется преодолеть сложности с подводом в квартиру второй фазы - новый счетчик, защитные автоматы и т.п. Совсем уже простое решение для проводки 1.5мм2 и 230В, за которое придется расплатиться снижением мощности в два раза и увеличением времени подогрева или температурой - включить ТЭН через мощный диод - с прямым током не менее 25А и обратным напряжением не менее 300В (лучше 450-500). Или поставить тиристорный регулятор соответствующей мощности и никогда не включать его более чем на 50%.
