mastak написал : А откуда Вы это знаете?
А это с чего Вы взяли?
УЗМ подверглись всесторонним испытаниям, и в гораздо большей степени нежели те, при которых умер, купленный через "подставное" лицо, ЗАС-8.0-2. По результатам испытаний ..
Извините что о результатах испытаний не доложили Вам лично. Впрочем, если будете в Питере, заходите, всё покажем.
Спасибо за приглашение, не сомневаюсь в радушии питерцев. Но вернемся к нашим баранам: то есть Вы подтверждаете, что испытания УЗМ номинальными параметрами проведены? Тогда вопросы снимаются. Жаль конечно, что Вы не провели сравнительные испытания по коммутации УЗМ и ЗАС, а сразу его "зажарили", сняв все вопросы. Видимо понимаете большую разницу в физике процессов. Ведь для симистора ТС-142-80-10 с номинальным током 80 ампер коммутация такого тока не зависит от величины напряжения вплоть до амплитудного 1000 вольт, т.е. ~ 700 вольт - в отличие от любого реле, для которого лимитируется коммутируемая мощность, т.е. если при ~ 220 вольт коммутируемый ток равен 50 ампер, то при напряжении ~ 440 вольт соответственно коммутируется 25 ампер. Также есть разница в коммутации реле активной нагрузки и нелинейной, поэтому честный производитель указывает коммутируемый ток для индуктивной нагрузки, обычно меньше в 2 раза. В итоге для корректного подключения необходимо исходные 50 ампер уменьшать до 12 ампер. То есть УЗМ-50 рассчитывать на ток 12 ампер. Или применять специальные меры по дугогашению ИМХО.
