ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2011 в 12:33:45
DIVAS написал : ЗАС - это УЗИП класса D с электронным предохранителем?
Можно и так классифицировать. Но по сертификату это электронное реле напряжения, то есть Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений + от ненормированного напряжения сети.
mastak
mastak
26.07.2011 в 12:34:13
ppkvin написал : ...как правило, при грозе сетевое напряжение нормальное, и устройство защиты работает с замкнутым ключом. При импульсе разряда молнии силовой ключ не успевает закрыться и вся энергия оказывается приложенной к выходному варистору ЗАС..
А если ветром перед грозой из-за ветра, авария на ВЛ, в розетке 380В, ЗАС всё выключил. Всё ОК. Но тут где то недалеко ударила молния, импульсом прошибло закрытый симистор (частично) и он стал диодом. Что тогда?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2011 в 12:34:39
ppkvin написал : Ещё раз: варистор всего лишь шунтирует нагрузку
Отлично, что при этом происходит с величиной напряжения на нагрузке? Скажем, если бы без варистора она составила 10кВ, то с варистором она будет больше/меньше (ненужное зачеркнуть)?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2011 в 12:40:34
mastak написал : импульсом прошибло закрытый симистор (частично) и он стал диодом
Так не бывает. Если пробит так пробит. А превратить в диод - это надо постараться при "поджаривании".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2011 в 12:41:45
Kamikaze написал : ненужное зачеркнуть
Это Вы у кого спрашиваете?:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2011 в 12:45:11
ppkvin написал : Так не бывает.
Бывает и нередко. Во всяких диммерах и проч.
ppkvin написал : Это Вы у кого спрашиваете?:)
У Вас - Вы ведь утверждаете, что варистор не уменьшает амплитуду импульсных перенапряжений на нагрузке:
ppkvin написал : Варистор не является ограничителем напряжения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2011 в 12:45:42
mastak написал : Что тогда?
Вот кстати вопрос: если у э\механического реле подгорели контакты и искрят, а нагрузка индуктивная и мощная - например сварка, то что будет с техникой?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2011 в 12:46:32
Kamikaze написал : уменьшает амплитуду импульсных перенапряжений на нагрузке:
Уменьшение и ограничение - две БОЛЬШИЕ разницы.
DIVAS
DIVAS
26.07.2011 в 12:52:36
ppkvin написал : Можно и так классифицировать.
ppkvin написал : то есть Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений + от ненормированного напряжения сети.
Как же вы его сертифицировали УЗИПом, если
Kamikaze написал : ЗАС не может являться УЗИП, т.к. не сертифицирован на это (УЗИП подлежит обязательной сертификации). И не может считаться УЗИП, т.к. выходит из строя даже при слабых импульсных перенапряжениях.
И всё-таки, можно ли его считать УЗИПом?
ppkvin написал : Но по сертификату это электронное реле напряжения
Постойте... Всё же, реле или симистор?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.07.2011 в 13:06:17
ppkvin написал : Уменьшение и ограничение - две БОЛЬШИЕ разницы.
Следующий вопрос - до какой величины он уменьшает перенапряжение? Я Вам скажу - до величины, определяемой его ВАХ, в зависимости от амплитуды тока импульса. ВАХ - это граница, выше которой перенапряжение "не прыгнет". Итак, варистор уменьшает амплитуду перенапряжения до величины, не превышающей определенную границу, зависящую от марки варистора. Мне удобнее называть это ограничением, Вы же можете продолжать называть это по-своему, только, пожалуйста, не говорите другим, что варистор не ограничивает величину перенапряжения (не уменьшает перенапряжения до определенной границы).
DIVAS написал : Всё же, реле или симистор?
Смысл 1. Реле - общее название коммутационных аппаратов, оно может быть и электромагнитным (то, что в быту называется просто "реле"), так и на базе симистора, тиристора, полевых транзисторов и т.д - твердотельное реле.
Смысл 2. Реле напряжения - устройство, совершающее определенные действия в зависимости от величины входного напряжения. Реле напряжения может включать в себя одно из реле_смысл_1. Во! Сам придумал :p
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.07.2011 в 13:15:59
DIVAS написал : реле или симистор
Назовите твердотельным реле напряжения, тоже верно. Симистор - силовой ключ.
