Добрый всем день. Нужно уложить плитку в уровень паркета. Высота паркета от стяжки 25мм,плитка 13мм. Какой слой клея требуется для того, чтобы плитка при укладке была в уровне с паркетом? Вопрос срочный, большая просьба дать быстрый совет!
25.03.2008 в 12:31:18
25.03.2008 в 12:37:21
25-13=12. срочный ответ: требуется слой клея 12 мм. пожалуйста.
25.03.2008 в 12:42:24
Извените пожалуйста, но разве плитку не надо вдавливать?
25.03.2008 в 12:51:23
fedoritch написал : Извените пожалуйста, но разве плитку не надо вдавливать?
это второй вопрос. вдавливать не надо. надо уметь прально накладывать нужным слоем. где спасиб за срочный ответ на первый срочный вопрос???
25.03.2008 в 12:55:52
Смотри сам, все по уровню!
25.03.2008 в 21:43:35
А какую стяжку посоветуете? У меня под снятой частью паркета песко-цементная. И потом, не тонковато ли 1см? Я о таком маленьком слое стяжки не слышал, всё 3-5см рекомендуется.
3-5 см - это для плавающей стяжки, которая не приклеена к основанию (лежит на утеплителе например) Вам саморастекайка - самое то. Выберите Ветонит какой- нибудь наливной для пола, и лейте 1 см. Только внимательно читайте инструкцию, для какой толщины он предназначен. :)
25.03.2008 в 22:58:41
Вообще то обычно в таких случаях стяжку под плитку делают выше. 13 (толщ. плитки)+ 2-4мм(слой клея,в зависимости от размера зуба на шпателе)=16. 25-16=9мм. : Недостающая высота стяжки под плитку.
25.03.2008 в 23:04:51
Да, а почему высота паркета 25?
Обычно толщина паркета + фанера (2/3 толщины паркета )
25.03.2008 в 23:31:45
Спасибо, otyan за уточнение. Для плитки размером более 20 см плиточники рекомендуют гребёнку с зубом 8х8 мм. При этом слой клея получается около 3 мм.
26.03.2008 в 03:25:07
Нормально будет положить на "низкую стяжку" маяки (их высота 6 мм), притянуть их саморезами и по ним поднять стяжку на 6-7 мм от старого уровня. Дождаться высыхания. Оставшуяся разницу в 5-6 мм выводить клеем при укладке плитки.
26.03.2008 в 15:24:29
Дополнительная тонкая стяжка под плитку держаться будет плохо. ИМХО. Если площадь покрытия плиткой не очень большая можете попробовать такой вариант: клеем "начесываете" пол гребенкой 10мм - т.н. холостой слой, подложка. После его высыхания укладываете плитку также под гребенку 10мм. .Лишний клей уйдет в нижние бороздки. Только при укладке уже придется мазать клеем плитку, а не пол. Класть же сразу на такой толстый слой клея будет трудно (плитка будет "плыть").
