Практика
Практика
22.09.2016 в 13:12:57
ch4d, всегда рады помочь и на связи по всем вопросам.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Denyes
Denyes
Чита
01.11.2016 в 03:59:22
Уважаемые представители производителей люков и опытные мастера, помогите с выбором люка и устройством сантехшкафа. Люк будет примыкать к внешнему углу сантехкороба Плитка планируется 20/50 (Ш/В). Какой люк мне выбрать?
Была идея установить два люка, но я так понимаю идея не самая лучшая, обсуждается здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t136728-nazhimnye-lyuki-pod-plitku/?p=5821922#post5821922
Сибиряк
Сибиряк
01.11.2016 в 04:43:19
Denyes, и еще раз здравствуйте, не совсем въехал в схему на другой теме- щас понятнее нарисовано, если люк 60*120 пляшем от внешнего угла (10+50) + сколько надо до внутреннего, на внешку молдинг (я использую прямой но можно и радиусный), вобщем все тоже самое только с другого края
Denyes
Denyes
Чита
01.11.2016 в 06:10:11
Сибиряк, приветствую! Спасибо за участие! Я правильно понял, что резанный край плитки закроется молдингом (вариант б на рисунке)?
Молдинг тоже подрезается на размер (высоту) люка или же край плитки заходит в молдинг при закрывании?
Сибиряк
Сибиряк
01.11.2016 в 09:59:21
Denyes, вариант Б. молдинг ставится на всю высоту короба. край плитки заходит\примыкает к молдингу при закрывании.
Denyes
Denyes
Чита
01.11.2016 в 11:35:09
Сибиряк, спасибо.
starkmax
starkmax
31.01.2017 в 00:00:34
Практика, Здравствуйте! подскажите как нажимные люки ведут себя на внешних углах? т.е. если на люк крепить плитку с заусовкой, при открытии (когда нажимаешь) не будет ли проблем? сколов в районе заусовки и т.д.? Спасибо
Origman
Origman
24.02.2017 в 16:04:55
Добрый день! Хочу поставить люк Хаммер или Практика 60х100 в санузел шириной 80 см. Проблема в том, что плитку выбрал 75х25, укладывать буду горизонтально.
Отсюда несколько вопросов:
  1. Нормально ли будет открываться люк, если плитку положить вплотную к стене, петли с противоположной стороны?
  2. А если плитку по центру и с 2х сторон по 2.5 - 3 см доборов?
  3. Можно ли однодверный люк сделать шириной 70 см или 60 см - это максимум?
  4. Практика или Хаммер лучше подходят для установки в столь ограниченное пространство?
Origman
Origman
24.02.2017 в 23:19:38
Плитку все-таки хочется положить посередине, а по бокам 2-2,5 см мозаикой выложить. Сможет люк так открыться? Какой максимальной ширины его можно будет сделать?
Плюс сразу после инсталляции на стене будет полочка (т.е. нижняя часть стены с инсталляцией выступает вперёд). Можно ли люк сделать сразу от полочки (оставив только шов на пару мм) или нужно от неё отступить на несколько см?
Tonal
Tonal
Одинцово
16.03.2017 в 17:25:17
Ширина СУ 82см, на стенке керамогранит 80см. Практика Атлант надо аккуратно пользоваться, чтобы не задевать боковые стенки. У Хаммер Техно есть видимая аллюминиевая кромка, достаточно большая.
Может, есть еще какие варианты? Новинка какая интересная появилась?
zztopless
zztopless
20.03.2017 в 13:42:12
Посоветуйте люк размером 30*60 для установки во внутренний угол. Какое минимально допустимое расстояние от угла? Хочется совсем в угол... Люк будет между коробом и рамой инсталляции. Расстояние всего 35см, это самый-самый максимум.
