LAErt00
LAErt00
Самара
25.03.2008 в 14:11:24
Стены квартиры выложены из серых кирпичией с пористой поверхностью и полостью внутри (фиг знает как они называются, наверное пеноблоки). Кирпич тощиной 9 см. Стена граничит с квартирой соседа. Предполагаю, что за кирпичом идет пенопласт, а потом уже стена соседа из такого же кирпича. Хочу повесить на стену водонагреватель на 80 или 100 литров. Как лучше его закрепить на стене? Выдержат ли обычные анкера, которые идут с водонагревателем? Или лучше сделать какую-нибудь конструкцию? Посоветуйте пожалуйста.
P.S. Водонагреватель будет не в шкафу и стена за ним будет выложена плиткой.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2008 в 16:07:25
LAErt00 написал : Выдержат ли обычные анкера, которые идут с водонагревателем?
Анкера выдержат, стена нет. Делайте стойки или подставку.
solo
solo
26.03.2008 в 05:44:35
При аналогичных вводных данных мы ограничились нагревателем на 30 л. Учитывая, что горячей воды у нас не бывает 3-4 раза в год по 1-2 недели этого оказалось вполне достаточно.
Alex11
Alex11
26.03.2008 в 08:19:51
Несложная конструкция из уголков и крепите в потолок, там наверника бетон. К чему ограничения. Пару анкеров на 12-14 будет вполне достаточно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 11:19:27
Alex11 написал : Несложная конструкция из уголков и крепите в потолок, там наверника бетон. ... Пару анкеров на 12-14 будет вполне достаточно.
Это если к потолку подвешивать? :)
Если крепить и к стене, и к потолку, то крепёж на вырывание работать не будет и можно обойтись много меньшим "калибром".
LAErt00
LAErt00
Самара
26.03.2008 в 14:09:15
Всем спасибо за советы. Сделать рамку из уголков и закрепить ее в потолок и стену мысль интересная. Я так понимаю что надо будет взять стальные уголки. А какой толщины будет достаточно?
solo
solo
26.03.2008 в 14:30:20
А может тогда уж эту рамку на пол поставить и прикрепить к стене? Еще надежнее, чем к потолку
LAErt00
LAErt00
Самара
26.03.2008 в 15:20:25
Рассматривал такой вариант. Получится силшком большая конструкция, которую проблематично будет закрыть плиткой, тем более что водонагреватель придется вешать практически под потолок, при его высоте метр с лишним.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 15:47:46
LAErt00 написал : какой толщины будет достаточно?
Для 100 литров практически любые (кроме тех, что можно согнуть голыми руками :)).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 15:53:05
LAErt00 написал : Сделать рамку из уголков и закрепить ее в потолок
Нижняя часть бака должна упираться не в стену, а в перекладину между вертикальными уголками.
sansan21
sansan21
26.03.2008 в 16:38:54
2LAErt00 Как вариант - без уголков - в потолок 2 хороших анкера, в них длинные резьбовые шпильки, на них уже вешать водогрей.
