26.03.2008 в 17:56:07
VoXa_07 написал : По самостоятельному подключению стиралок статья http://qol.ru/articles/13/
Всю не осилил, но вот эта фраза некорректна: >
26.03.2008 в 18:05:07
Roman_novo написал : На одной короткой стене есть водорозетки под раковину и душ. У противоположной стены планируется стиралка.
Если не проводить новую водорозетку на противоположную стену, то проще всего в хол. водорозетку умывальника ввернуть кран-удлиннитель (там есть и сквозной не перекрываемый проход 1/2) с отводом 3/4 на стиралку, к 3/4 подключить либо новый длинный шланг (надёжный, купленный в авторизованном сервисе) либо удлиннить штатный шланг, другим шлангом через бочонок 3/4 на 3/4. Шланг не мудрствуя кинуть под ванной. Сливной шланг или купить новый длинный, или нарастить старый, подключить к сифону умывальника. Или подключить к горзизонтальной трубе 50 под ванной (но в отвод поднятый почти до борта ванны).
Есть еще некоторые детали, но и так много написал :)
26.03.2008 в 18:23:55
2VoXa_07 Еще почитал статью - вывод - статья вредная и опасная!!!
Такие перлы:
  • Возьмем среднестатистическую стиральную машину с пиковой мощностью 3 квт. Потребляемый ей ток: 3x5=15 ампер (для любителей точности - на самом деле 13,63А). Значит для медного провода хватит 1 кв.мм, а алюминиевого - 1.5 кв.мм.
  • Современные стиральные машины потребляют от 2-х до 4-х киловатт электрической мощности.
  • Если электрическая плита потребляет 15 ампер, стиральная машина тоже 15, а предохранитель стоит на 25 - он будет честно выключаться в тот момент, когда оба прибора будут включены одновременно. Проводку поменять нереально, а вот предохранитель - вполне. Это все равно удобнее, чем вести новый провод от щитка.
  • Если пол, на котором установлена машина, пружинит, регулировка должна быть особенно точной.
VoXa_07
VoXa_07
26.03.2008 в 18:28:10
BV написал : При таком подключении тоже возможен «сифонный эффект» (вытягивание воды)
статья не отражает всех нюансов. Поэтому чтение указанного выше форума рекомендовано настоятельно всем, кто имеет вопросы по стир. машинам. Что касается указанного жирным шрифтом эффекта, то он теоретически возможен как частный случай, если мойка расположена так низко, что точка подключения сливного шланга значит. ниже 60 см. от пола, на котором установлена СМ.
26.03.2008 в 18:38:43
VoXa_07 написал : статья не отражает всех нюансов.
Статья имеет много ошибок, а некоторые её рекомендации опасны для жизни!!! Например:
BV написал : Проводку поменять нереально, а вот предохранитель - вполне.
VoXa_07 написал : Что касается указанного жирным шрифтом эффекта, то он теоретически возможен как частный случай, если мойка расположена так низко, что точка подключения сливного шланга значит. ниже 60 см.
Я еще ни разу не видел в квартирах мойки установленные ниже 80...85см....
Вы бываете в гостях в жилище пигмеев? :)
А вот, как вы правильно заметили, про высоту в 60см в статье - тишина :)
Кстати, "антисифон" в хозяйственных не видел - может кто-то скажет, что это за чудо?
Да, и устанавливать машину при пружинящем полу на лист ДСП - мёртвому припарка :)
ИМХО, статью писал человек, слабо разбирающийся в написанном.
PS ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Wazawai
Wazawai
27.03.2008 в 00:05:26
BV написал : Еще почитал статью - вывод - статья вредная и опасная!!!
Ох, не то слово...
BV написал : ИМХО, статью писал человек, слабо разбирающийся в написанном.
Точно так. Не редкость, к сожалению.
BV написал : Кстати, "антисифон" в хозяйственных не видел - может кто-то скажет, что это за чудо?
Проходной канализационный вентиляционный клапан. Широко применяется в Заокеании. У нас ни разу в продаже ничего подобного не видел.
ty-lev
ty-lev
27.03.2008 в 00:12:00
Способ1: В техшкафу (в месте присоединения гибкого шланга), или под умывальником (на водоразетке) устанавливают трёхпроходной кран для стиральных машин. От него заливным шлангом стиральной машины (если не хватает длинны штатного, можно заменить на длинный или наростить штатный). Если стиральная машина стоит рядом с ванной, шланг можно проложить под ней. Недостаток этого способа; шланг должен быть доступен для обслужевания. Поэтому, если под ванной планируется устройство не съёмного экрана, этот способ не подходит. Способ2: проводится дополнительная водоразетка, с установкой её рядом со стиральной машиной. в неё устанавливается угловой кран для стиральных машин. далее штатный заливной шланг. Это два основных способа, но существуют и другие. Слив стиральной машины можно делать; через ванну( как показанно в инструкции), через сифон( как предлогалось ранее), можно подвести канализационную трубу к стиральной машине и подключить её через обратный клапан.
Sergey_G.
Sergey_G.
27.03.2008 в 23:44:32
Roman_novo написал : Подскажите пожалуйста, хочу в ванной сделать подвод воды к стиральной машине.
Жесткое соединения, как я понимаю, невозможно, машинка будет вибрировать. Каким образом соединить трубу со стиралкой?
Есть 2 варианта 1) в удобном месте труды ставится тройник, в него кран, подключение гибким длинным шлангом. 2) ПП труба ведется до места непосредственно около стиралки. Далее стралка подключается резиновым шлангом от смесителя.
Воторой вариант надежнее. По инсрукции кран стиралки надо перекрывать, так как пластиковые шланги иногда лопаются... С резиновыми шлангоами это происходит намного реже.
santey14
santey14
28.03.2008 в 11:16:21
тоже думаю над вопросом подключения стиралки,есть мысль подвести воду металопластиком, точнее сшитым полиэтиленом, но т.к. машинка вибрирует ,сделать кольцо из трубы , чтоб оно гасило вибрации. у кого какие мнения? реально ?
Sergey_G.
Sergey_G.
28.03.2008 в 11:34:47
2santey14
Сделай по-нормальному. Какую надежность покажет полиэтилен - непредсказуемо.
telesar
telesar
Саратов
28.03.2008 в 11:53:43
Sergey_G. написал : пластиковые шланги иногда лопаются... С резиновыми шлангоами это происходит намного реже.
А не наоборот?
