28.03.2008 в 12:41:39
2Wazawai То о чём писано в статье "антисифон из хозмага" - я думаю они имели в виду обраный клапан :)
2santey14 От машины должен идти штатный шланг - не лишайте себя гарантии....
Sergey_G.
Sergey_G.
28.03.2008 в 16:30:56
telesar написал : А не наоборот?
Не необорот. Шланги для стиралок испльзуются только со стиралками и посудомойками, причем по правилам вода там отключается после стирки. А резиновые шланги стоят всегд под давлением в тысячах квартир. Известные случаи их повреждения - это менее 0,1% от общего числа
Sergey_G.
Sergey_G.
28.03.2008 в 16:34:45
BV написал : От машины должен идти штатный шланг - не лишайте себя гарантии....
Не вижу связи с гарантией. Пи поломке его можно поменять. Но если оставить как есть, то гарантийщикам еще придется доказать в суде, что именно шланг явился причиной поломки. Как это доказать в случае потекших сальников, к примеру? Желание гаантийщиков к халяве лечится после однократного возмещения издержек по пригранному иску, причем урок запоминается надолго :)
Резиновые шланги удобны тем, что более тонкие и их лучше подбирать по длине.
28.03.2008 в 17:19:00
Sergey_G. написал : Не вижу связи с гарантией.
Наберите Яндексе аквастоп бош гарантия....
santey14
santey14
29.03.2008 в 09:08:31
гарантия уже кончилась , резиновому шлангу . уже 7 лет, щас в новострое ,делаю разводку воды из сшитого полиэтилена (рехау) , вот и появилась мысль, просто подсоединить машинку на трубу, сделав кольцо, для компенсации вибраций, у рехау есть "американка" , поэтому ставим уголок 3\4, и американкой сниизу подключаем. просто волнует прочность входа в стиралку, он из пластмассы.. поэтому решил закрепить трубу на машинке в 2-х местах. как думаете бред? или реальность?
29.03.2008 в 12:26:30
2santey14 не стоит. Купите нормальный шланг для СМ в сервисе. Жесткий шланг будет разрушать места соединений.
ty-lev
ty-lev
30.03.2008 в 20:45:50
Sergey_G. написал : Не вижу связи с гарантией. Пи поломке его можно поменять. Но если оставить как есть, то гарантийщикам еще придется доказать в суде, что именно шланг явился причиной поломки. Как это доказать в случае потекших сальников, к примеру? Желание гаантийщиков к халяве лечится после однократного возмещения издержек по пригранному иску, причем урок запоминается надолго
А Вы пробовали? Сомневаюсь, что у Вас что нибудь получется. В инструкции к любой технике есть правола её подключения, и нарушения этих правил, автомотически ведёт к отказу от гарантийных услуг. Ваш иск заранее обречён на провал. Или вы считаете, что у них нет юристов?
santey14 написал : тоже думаю над вопросом подключения стиралки,есть мысль подвести воду металопластиком, точнее сшитым полиэтиленом, но т.к. машинка вибрирует ,сделать кольцо из трубы , чтоб оно гасило вибрации. у кого какие мнения? реально ?
А стоит ли изобретать велосипед?
