03.02.2006 в 11:32:39
Да-а-а-а-а, б****** (круглый тонкий пирожок из жидкого теста).
думаю попробовать так:
прогрунтовать эмульсией ПВА, сначала жидкой, чтобы пропитать, потом более густой для прочности и создания защитной пленки.
Когда высохнет попробую скраю отделить шпателем, если будет отделяться большими кусками буду скоблить.
Будет прочно сидеть буду красить пробовать.
Будет не очень прочно, значит обои буду клеить.
10.03.2006 в 08:07:54
Подскажите, пожалуйста, как определить чем покрашен потолок, известью или водоэмульсинкой, и какие еще есть варианты. Делаю ремонт в новой квартире. Ободрал обои, приступил к потолку, а он никак не хочет очищаться, а нынешнее покрытие совсем желтое да и хочется сделать все по уму. Пробовал мочить валиком, был конец трудового дня, долго не ждал, но за 20 минут никаких видимых облегчений обдирания. Какая из многочисленных насадок на дрель поможет ободрать краску (или известь)? Металлическая щетка или шлифовальные диски с крупными частицами?
14.03.2006 в 06:29:46
Добавление к предыдущему. Подсказали, что потолок покрашен акриловой краской. Какие способы кроме механического, шпателем, снятия этой краски существуют? Шпателю она практически не поддается.
17.04.2006 в 10:27:23
kauk написал : Добавление к предыдущему. Подсказали, что потолок покрашен акриловой краской. Какие способы кроме механического, шпателем, снятия этой краски существуют? Шпателю она практически не поддается.
У меня похожая ситуация, я взял 50мм хороший из нержавейки шпатель и заточил его как нож - дело пошло быстрее...
17.04.2006 в 11:20:28
PERCO написал : У меня похожая ситуация, я взял 50мм хороший из нержавейки шпатель и заточил его как нож - дело пошло быстрее...
Вчера закончил обдирать потолок. Конечная технология была такая: китайский газовый балончик (6 штук) и горелка к нему плюс обычный шпатель, изрядно укорочен (отпилен ножовкой), примерно 10-15 мм от ручки. Производительность, когда набьешь руку, около 1 кв.м в час.
17.04.2006 в 13:38:12
Ну, конечно, нелегко побелку сдирать. Но чтобы метр в час? Неужели при Никоне белили? А вообще, хоть меловая, хоть известковая побелка - должна быть удалена, иначе - проблемы. Сдирается простым шпателем, геморойно, но все же. Мочить - иногда помогает, иногда нет. Производительность, если не лениться, метров 5 в час. Проверено на >100 квадратах стен и потолков. Шпатель обязательно точить раз в час.
17.04.2006 в 21:33:09
смывать,смывать и еще раз смывать(: Теплой водой из пластиковой бутлки ( с крышкой в дырочку) орашаем потолок и средним острым шпателем все до основания...
17.04.2006 в 22:41:17
Olga07 написал : Теплой водой из пластиковой бутлки
Я сначала задувал потолок водой (в прошлом старым советским пылесосом Буран с его опрыскивателем, в последствии компрессором, можно садовым опрыскивателем, но это детали) далее по мере надобности дополнительно брызгал из маленького ручного опрыскивателя.
А потом шпателем. С увлажнением пыли в разы меньше.
18.04.2006 в 00:16:55
В подобных случаях хорошо себя зарекомендовал специальный шпатель для обдирки, со сменнымы лезвиями. Плюс нужно постоянно мочить потолок.
