otyan
otyan
26.03.2008 в 23:36:37
Эта работа стоит 500-700руб. м/пог.
otyan
otyan
26.03.2008 в 23:53:40
2hifi
Верно. Первая после выступа плитка (прим 300) подрезается "по месту',т.к.несовподение даже на 0,3мм.(при толщине шва, напр.,1,5мм) будет заметна.
Я обычно пользуюсь самоуст. лазерным построителем плоскостей, тогда шов идет четко по всему периметру, и сходится, напр, над дверью.
проблемнет
проблемнет
27.03.2008 в 00:40:41
К hifi
А как Вы планируете отделать выступающее ребро: профилем или запиливая плитку под 45 градусов? Если последнее, то лучше стыковать заводские стороны.
hifi
hifi
27.03.2008 в 01:29:01
проблемнет написал : Если последнее, то лучше стыковать заводские стороны.
Вроде как все посоветовали под 45, так и решил Вы предлагаете не резать?
wawa
wawa
27.03.2008 в 02:34:25
Плитка укладывается по высоте от уровня ванны. У нас точно такая же фронтальная стена, с таким же выступом. Просто всю стену выложили узкой плиткой, а остальные стены широкой, 25*40. Вы попробуйте высоту выступа подогнать под высоту плитки у верхнего обреза, тогда подрезать ничего не придется,только у пола, где в глаза не бросается.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
27.03.2008 в 09:31:37
otyan написал : ГРАМОТНЫЕ ровные швы, расположенные в одной горизонтали по всему помещению подсознательно поднимают класс отделки.
Я согласен, у меня так же. Я имел в виду обрез последней в ряду плитки.
otyan написал : Всякие внутренние и внешние уголки дают понять, что люди не справились с нормальной технологией, и выбрали облегченный вариант. Поверьте, разница весьма заметна.
И с этим не спорю. Такое впечатление, что вы мой пост с кем-то попутали :) Но с оговоркой: внешние углы обычной плитки (не керамогранита), состыкованные под 45, очень легко скалываются и эти выщерблины снижают класс отделки ниже плинтуса. Поэтому стоит для себя решить вопрос использования дорогого металлического наружного уголка изначально, потому что ставить его после появления сколов намного более сложно - придется точить "живую" плитку. Можно еще каждый раз сколовшуюся плику менять на новую, но это, думаю, еще более геморрно.
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 09:42:19
2hifi
сместите акценты: Чередуя подрезку с вертикально расположенным бордюром получите дизайн. (полоса бордюра с низу до верху - полоса подрезки). Вместо бордюра можно пользовать мозаику или просто цветную плитку.
проблемнет
проблемнет
27.03.2008 в 23:16:58
hifi написал : Вы предлагаете не резать?
Да, состыковывать на внешнем ребре надо заводские края.
