And
And
26.03.2008 в 13:41:04
Столкнулся с такой проблемой. Необходимо нарастить провода (NYM 3х2,5 медь) буквально на 20 см. Как правильно это сделать? Поставить промежуточную распаечную коробку с клеммниками типа Ваго или как-нибудь срастить и опрессовать? И в термоусадку.
Провод будет заштукатурен. Нагрузка на розетку - 2-3 кВт (примерно)
avmal
avmal
26.03.2008 в 13:45:10
And написал : Поставить промежуточную распаечную коробку с клеммниками типа Ваго или как-нибудь срастить и опрессовать? И в термоусадку.
Оба способа можно претворить в жизнь, но выбор за вами. Если есть инструмент и навыки, то лучше опрессовать, в термоусадку и можно под штукатурку. Если нет ни того, ни другого, то лучше коробку и клеммники типа ВАГО.
Smily
Smily
26.03.2008 в 13:45:30
Вариант 1
And написал : или как-нибудь срастить и опрессовать? И в термоусадку.
Вариант 2. Опрессовка и ГЕРМЕТИЧНОЕ соединение. Не простой термоусадкой, а термоусадкой с герметизирующим клеем.
Вариант 3 - опустить розетку, чтоб хватило родного провода.
And
And
26.03.2008 в 13:50:49
Опустить розетку не могу, это розетка на "фартуке", ниже - это уже под столешницей. Рабочие, гады, выпустили провод меньше чем просил, а я, дурак, до заливки стяжки все не промерял. Мне больше импонирует второй вариант (опрессовка и термоусадка с клеем), но опыта подобной работы нет. И еще вопрос "вдогонку" - а в чем опрессовывать? В "Электромонтаже" есть что-нить на эту тему?
avmal
avmal
26.03.2008 в 14:04:38
And написал : вопрос "вдогонку" - а в чем опрессовывать? В "Электромонтаже" есть что-нить на эту тему?
В гильзе опрессовать - в чем же еще. В том же Электромонтаже должны быть медные гильзы Клауке на 2,5 квадрата. А вот чем - вопрос посложнее. Для разовой работы не вижу смысла покупать инструмент, тем более в Электромонтаже. Не совсем технологично, но не криминально, на мой взгляд, можно опрессовать "кусающей" частью пассатижей - по два "кусь-кусь" с каждой стороны гильзы. Если аккуратно, а не со всей дури, то для 2,5 квадрата будет надежно. Не забудте термоусадки перед опрессовкой на жилы одеть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 14:11:59
And
Вы всё-таки определитесь, "в стяжке" или "под столешницей". Коробку поставьте - кому она мешать будет за кухней-то? Причём не там, куда провод дотянулся, а под цоколем кухни, в условно доступном месте.
And
And
26.03.2008 в 14:12:23
СПАСИБО!!!! Коробку (промежуточную) думал ставить где-нибуть в полуметре от пола, тумбу выдвинуть - особых проблем нет... последний вопрос - а что-то типа вот этого подойдет? http://www.electro-mpo.ru/card7436.html
avmal
avmal
26.03.2008 в 14:33:55
And написал : последний вопрос - а что-то типа вот этого подойдет? http://www.electro-mpo.ru/card7436.html
Это вас что-то на глобализм потянуло - вы размеры и сечения этой муфты смотрели?
And написал : Коробку (промежуточную) думал ставить где-нибуть в полуметре от пола, тумбу выдвинуть - особых проблем нет...
Разумно.
And
And
26.03.2008 в 14:56:26
Еще раз СПАСИБО Поставлю промежуточную коробку и соединю опрессовкой. "В стяжке" - имелось ввиду "в штукатурке".
avmal
avmal
26.03.2008 в 15:03:00
And написал : Поставлю промежуточную коробку и соединю опрессовкой.
Так, если коробку будете ставить, зачем заморачиваться с опрессовкой? Сделайте соединения на ВАГО и никаких проблем.
switch
switch
Калуга
28.03.2008 в 09:52:03
avmal написал : Сделайте соединения на ВАГО и никаких проблем.
Вопрос новичка: а не проще провод нарастить методом пайки с термоусадкой как каждой жилы так
и всего кабеля?
