ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2008 в 10:30:09
switch написал : методом пайки
Надёжность будет полностью зависеть от "человеческого фактора". Добросовестный профессионал без спешки сделает безупречное соединение. Дилетант может допустить ошибку. Опять-таки нужен фен, термоусадка с клеем...
switch
switch
Калуга
28.03.2008 в 10:36:03
ВТБ! написал : ...термоусадка с клеем...
А без клея чем хуже? На небольшие диаметры трубки всегда попадались только без клея :sorry:
Smily
Smily
28.03.2008 в 12:41:18
switch написал : А без клея чем хуже?
Без клея соединение будет - не герметичным. А такие соединения являются обслуживаемыми.
switch написал : На небольшие диаметры трубки всегда попадались только без клея
Есть с клеем, но они менее распростраенены.
avmal
avmal
28.03.2008 в 14:34:15
switch написал : Вопрос новичка: а не проще провод нарастить методом пайки с термоусадкой
Вы действительно такой новичок, что об этом спрашиваете? Как можно сравнивать по простоте пайку со всеми полагающимися причиндалами и соединение плоскопружинным сжимом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2008 в 15:24:58
avmal
Можно сравнить. :) Допустим, паяльник с причиндалами и термоусадка у switch под рукой и владеет он ими уверенно. А тут надо добраться до магазина/рынка, купить коробку, разыскать клеммники, аккуратно выдолбить углубление в стене... Штукатурные работы примерно одинаковые. ;)
avmal
avmal
28.03.2008 в 18:11:40
:confused:
ВТБ! написал : паяльник с причиндалами и термоусадка у switch под рукой и владеет он ими уверенно.
У меня как-то эти два понятия не стыкуются.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 23:42:26
Дык, это смотря в чем новичок.
avmal
avmal
28.03.2008 в 23:51:23
Kamikaze написал : это смотря в чем новичок.
Так здесь не половые вопросы рассматриваются ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 23:58:50
avmal написал : Так здесь не половые вопросы рассматриваются ...
:cool:
Если человек новичок в электрике, это не значит, что он не может быть каким-нибудь паяльщиком 6-го разряда, слесарем КИПиА, радиолюбителем со стажем и т.д. и для него может быть спаять провода - как два пальца....
avmal
avmal
29.03.2008 в 00:17:27
Kamikaze написал : Если человек новичок в электрике, это не значит, что он не может быть каким-нибудь паяльщиком 6-го разряда, слесарем КИПиА, радиолюбителем со стажем и т.д. и для него может быть спаять провода - как два пальца....
В этом случае он не спрашивал бы как соединить два провода.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.03.2008 в 00:22:46
avmal написал : В этом случае он не спрашивал бы как соединить два провода.
Тоже верно.
