Чего заморачиваться? На WAGO их или на клеммники вообще, изолентой потщательней обматываешь и без всяких коробок в штукатурку. Чего им сделается, контактам то?
29.03.2008 в 02:05:15
29.03.2008 в 02:58:11
vm2003 написал : На WAGO их или на клеммники вообще, изолентой потщательней обматываешь и без всяких коробок в штукатурку.
А вот это не дело. Им сделаться что угодно может, а вот что именно выяснить будет сложновато, тем более изолента не гарантирует герметичность.
29.03.2008 в 10:39:15
Могут окислиться, бедняжки? Кабель NYM 3x2,5. Штукатурка - Rothband. Помещение - не мокрое.
29.03.2008 в 10:57:48
vm2003 написал : Могут окислиться, бедняжки? Кабель NYM 3x2,5. Штукатурка - Rothband. Помещение - не мокрое.
А Ротбанд вы уже высохшим будете класть?
29.03.2008 в 13:28:38
Логично. От мокрого Ротбанда спасет мощный слой сухой изоленты.
29.03.2008 в 13:39:47
vm2003 написал : От мокрого Ротбанда спасет мощный слой сухой изоленты.
После высыхания стяжки изолировать собираетесь? Как??
29.03.2008 в 14:11:31
Пожалели вы правильно, только не то, вернее не того. При неблагоприятном стечении обстоятельств придется жалеть хозяина квартиры, где подобное соединение захоронено. Действительно, кажется, что замотай как-следует соединение изолентой и все проблемы решены. Практика показывает совсем другое - "вода дырочку найдет". И наглотается подобная скрутка воды еще во время высыхания слоя Ротбанда, которое может длиться больше месяца. А там дело пойдет уже и без всякой влаги, если соединение уже успело окислиться. И заметьте - шансов без разрушительной деятельности восстановить или хотя бы проверить соединение у вас не будет. А достаточно-то было поместить все это в распаечную коробку.
29.03.2008 в 15:31:58
avmal написал : Действительно, кажется, что замотай как-следует соединение изолентой и все проблемы решены. Практика показывает совсем другое - "вода дырочку найдет". И наглотается подобная скрутка воды еще во время высыхания слоя Ротбанда, которое может длиться больше месяца.
Вы забыли про WAGO, а во-вторых, представляете сколько будет того Ротбанда в штробе? 100 грамм на 0,5м пог.
А на участок соединения длиной 10 см вообще столовая ложка.
А ведь не зря упомянул про WAGO.
Если я уже купил (и развел) кабель NYM 3x2,5 мм ценой эдак под 25 рублей за м пог (на 60 м кв получилось эдак под 400 м: вся силовая проводка заново (и осветительная тоже, ессно)), то нахрена мне портить самому себе весь праздник, вмуровывая соединения на изоленте в штукатурку?
29.03.2008 в 16:09:38
vm2003 написал : нахрена мне портить самому себе весь праздник, вмуровывая соединения на изоленте в штукатурку?
Вот это-то, как-раз, и не понятно - зачем?
vm2003 написал : Чего заморачиваться? На WAGO их или на клеммники вообще, изолентой потщательней обматываешь и без всяких коробок в штукатурку.
