avmal
avmal
28.03.2008 в 18:22:51
Kamikaze написал : Несколько лет назад у меня заморгал свет...
С этого обычно и начинается подготовка пакетника к выполнению функций Ф1. Ослабевает контакт ламелей, искрение, от очередной вольтовой дуги подвижный и неподвижный контакты свариваются. При попытке провернуть такой пакетник, угол между подвижными контактами с 90 градусов изменяется до 0 градусов - КЗ - "ба-бах" ... :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 23:38:09
avmal написал : угол между подвижными контактами с 90 градусов изменяется до 0 градусов
Когда угол между подвижными контактами составит 0 градусов, то один контакт будет касаться неподвижного контакта, а второй - нет (т.к. неподвижные контакты разнесены на 90 градусов). Кроме того, пока цела карболитовая перегородка (дно соответствующей секции) - контакт между подвижными контактами исключен при любом угле между ними.
san06
san06
Рязань
30.03.2008 в 17:13:47
представляю,что творится в душе у автора темы,"заземление и стиральная машина"вопрос поставлен конкректно,о заземлении стиральной машины в в домах старой постройки .лучший вариант -узо, остальное сводится к обсуждению галетных переключателей,и частично выяснению отношений,от фото я вообще в шоке.
avmal
avmal
30.03.2008 в 17:44:03
Более того - конкретный ответ был дан уже во втором посте.
avmal написал : Ставьте УЗО на 30мА - других вариантов у вас нет.
Уже в третьем посте автор вопроса дал понять, что больше вопросов не имеется.
bopoh575 написал : Спасибо!
После этого за дело взялись любители флейма.
Alex_Penza написал : А гонору с новым статусом у avmal прибавилось...
В дальнейшем ничего нового к уже данному ответу не прибавилось - одна болтовня. :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.03.2008 в 20:39:39
sano6 написал : представляю,что творится в душе у автора темы,"заземление и стиральная машина"вопрос поставлен конкректно,о заземлении стиральной машины в в домах старой постройки .лучший вариант -узо, остальное сводится к обсуждению галетных переключателей,и частично выяснению отношений,от фото я вообще в шоке.
  • бывает и хуже
avmal написал : Более того - конкретный ответ был дан уже во втором посте.
  • хотя фото своего "щитка" автор темы привел только в 28-ом посте?
    • видимо, "конкретный ответ" одного "консультанта" оказался ..мм.. недостаточно полным по содержанию, зато эмоций было - хоть отбавляй.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
11.04.2008 в 00:21:41
А я вот не могу понять...как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО.Может кто даст исчерпывающий ответ? (без флуда и флейма).
11.04.2008 в 00:23:57
uc1wwg написал : ...как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО
при касании человеком или другим заземленным проводником
avmal
avmal
11.04.2008 в 00:38:14
uc1wwg написал : как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО.
А вы попробуйте взяться при двухпроводке за фазу и поймете - если вас так, чуть-чуть, потрясет, то ток через ваше тело был маленький, а если глаза из орбит полезут, но до конца не вылезут, значит вас выручило УЗО. И заметьте - без третьего провода ... :a
sergey_sav
sergey_sav
11.04.2008 в 00:53:18
uc1wwg написал : как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО.Может кто даст исчерпывающий ответ? (без флуда и флейма).
КартинкаЧерез клиента при пробое изоляции, например, потечёт некоторый ток, если его величины хватит для срабатывания УЗО, то клиент отделается лёгким испугом (при токе 10мА) или не лёгким (30 мА) или...:(
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
11.04.2008 в 01:08:18
Вы хотите сказать, что если к примеру я через лампочку подам фазу на корпус машины---УЗО сработает ? Интересно как? У нас ведь двухпроводка....корпус машины не задействован.Вот это я не могу пока понять....
sergey_sav
sergey_sav
11.04.2008 в 01:18:54
На корпус какой машины? Если стиральной, то ничего, кроме появления на нём некоторого потенциала, не произойдёт, если (опять если...)корпус СМ не соединён "проводящими" шлангами с водопроводом. Речь идёт о том, что при неисправности проводки в СМ (например) и при появлении на корпусе потенциала УЗО не сработает, пока Вы не прикоснётесь к СМ, создав таким образом своим телом цепь утечки потенциала на землю (воду, кафель, бетонный пол...). Если, конечно, Вы будете не в ОЗК. ;)
