07.05.2014 в 22:19:07
Всем привет! Извиняюсь сразу если не в тему, только начал курить форум, не нашел темы про выбор именно культиватора, поэтому пишу тут.
Несколько лет пользовался аппаратом Sungarden t240 с китайским двигателем OHV, по наследству доставшимся от отца.
За сезон удавалось вспахивать 2 огорода по 5 и 7 соток, и даже иногда немного "калымить" помогая соседям.
К сожалению с самого начала не было инструкции, поэтому техника обслуживалась не всегда правильно и своевременно, в связи с чем стали вылазить проблемы в виде плохой заводки, неустойчивой работы двигателя, посторонним звукам в редукторе и т.д.
По этой причине культиватор был продан и теперь я в сомнениях какую альтернативу выбрать.
Задачи:
Прошу совета лучше взять из перечисленных моделей и подойдут ли они для обозначенных целей? Заранее спасибо.
29.03.2015 в 14:11:30
Помогите пожалуста выбрать для покупки мотокультиватор.Огород 5соток нужен для вспашки и посадки окучивания и уборки картофеля! Заранее СПАСИБО!!!
30.03.2015 в 15:26:19
Владислав71; Это Вам надо в сторону мотоблоков смотреть если хотите еще и убирать картошку. А выбирать Вам надо самому исходя из финансовых возможностей и наличия в магазинах.
30.03.2015 в 19:11:13
Меня бы даже без уборки картофеля устроил бы подходящий вариант????????????? Посоветуйте провериный агрегат!!!
30.03.2015 в 19:23:51
Владислав71; А земля у вас какая? песок, земля но пух, чернозем, глина, почти бетон?.
08.04.2020 в 20:57:35
Бери мк-100 у Невы, у меня когда-то был крот, развалился уже, заменил на этот, сказка культиватор
08.04.2020 в 21:06:23
Владислав71 написал: Помогите пожалуста выбрать для покупки мотокультиватор.Огород 5соток нужен для вспашки и посадки окучивания и уборки картофеля! Заранее СПАСИБО!!!
Владислав71, Берите не меньше МБ1 (Нева МБ2 и т.п) На мотокультиватор не ведитесь. Обязательно 2-3 передачи вперед и ЗХ. Не бойтесь, что он больше культиватора Крот. Не пожалеете. Сложнее с перевозкой, да и ценник поболее 20тр. Но это решаемо, если с головой подойти.
08.04.2020 в 21:30:36
Jesha написал: , Берите не меньше МБ1
Доброго вечера! Тоже так считал до появления в хозяйстве Салюта, много устойчивее Невы, но если гряды высокие, то при заезде может упираться основанием двигателя. На ровном, без промежков, участке при фрезеровании, нарезании борозд и при окучивании работать удобнее, нежели МБ-1; -2. Мнение субъективное, истиной в последней инстанции не являющееся.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.04.2020 в 22:16:29
Парни, 5 лет прошло...
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
11.05.2020 в 13:10:26
Думаю о приобретении мотоблока (культиватора). Определил несколько моделей, по характеристикам схожи, но может есть лучше варианты? Отсеивал по таким параметрам как: 3 скорости вперед, чугунный редуктор, частичная разборка (снять руль, снять двигатель, фрезы с колесами и останется редуктор с рамой) для погрузки одному в багажник седана, поэтому вес важен, ну и руль регулируемый в разных плоскостях. 1) Carver MС-650M 6,5 л.с. и Carver MT-650M 6,5 л.с. чем они между собой отличаются? Я так понял, что модель снята с производства, стоит ее рассматривать? 2) Champion ВС 7714 7л.с и Champion ВС 9714 7л.с 3) BRAIT-68PRO 7л.с Все представленные до 30тр выйдут. Или может еще какой вариант рассмотреть?
13.05.2020 в 15:55:12
Par99, не подскажите ссылку на тему. По внутреннему поиску найти не получается .Спасибо.
20.05.2020 в 10:30:23
Jesha написал:
Jesha, для 5 соток не обязательно брать что-то большое, достаточно легкого культиватора, даже если картошку сажать будешь. Это я уже на своем опыте говорю. Был мотоблок, на даче, но достался от прежних владельцев. Пользовался два раза в год, перекопать только, остальное неудобно, мало места. Сейчас пользуемся легким Эхо ТС 210, и перекопать, и грядки приготовить, и культивировать., красота. Места мало занимает, маневрировать удобно хоть между кустов, хоть вокруг клумб.
