Владислав71; А земля у вас какая? песок, земля но пух, чернозем, глина, почти бетон?.
30.03.2015 в 19:23:51
30.03.2015 в 20:02:03
и не глина и не пух средней тяжести обработки
08.04.2020 в 20:57:35
Бери мк-100 у Невы, у меня когда-то был крот, развалился уже, заменил на этот, сказка культиватор
08.04.2020 в 21:06:23
Владислав71 написал: Помогите пожалуста выбрать для покупки мотокультиватор.Огород 5соток нужен для вспашки и посадки окучивания и уборки картофеля! Заранее СПАСИБО!!!
Владислав71, Берите не меньше МБ1 (Нева МБ2 и т.п) На мотокультиватор не ведитесь. Обязательно 2-3 передачи вперед и ЗХ. Не бойтесь, что он больше культиватора Крот. Не пожалеете. Сложнее с перевозкой, да и ценник поболее 20тр. Но это решаемо, если с головой подойти.
08.04.2020 в 21:30:36
Jesha написал: , Берите не меньше МБ1
Доброго вечера! Тоже так считал до появления в хозяйстве Салюта, много устойчивее Невы, но если гряды высокие, то при заезде может упираться основанием двигателя. На ровном, без промежков, участке при фрезеровании, нарезании борозд и при окучивании работать удобнее, нежели МБ-1; -2. Мнение субъективное, истиной в последней инстанции не являющееся.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.04.2020 в 22:16:29
Парни, 5 лет прошло...
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
08.04.2020 в 23:09:57
galkin24 написал: Парни, 5 лет прошло...
galkin24, О! Верно. Это явно вирус виноват. Теряется бдительность.
08.04.2020 в 23:12:17
Саныч53 написал: МБ-1; -2. Мнение субъективное, истиной в последней инстанции не являющееся.
Верно 5 лет. Однако Салют и МБ1 примерно в одной категории, конструктив малость другой.
11.05.2020 в 13:10:26
Думаю о приобретении мотоблока (культиватора). Определил несколько моделей, по характеристикам схожи, но может есть лучше варианты? Отсеивал по таким параметрам как: 3 скорости вперед, чугунный редуктор, частичная разборка (снять руль, снять двигатель, фрезы с колесами и останется редуктор с рамой) для погрузки одному в багажник седана, поэтому вес важен, ну и руль регулируемый в разных плоскостях. 1) Carver MС-650M 6,5 л.с. и Carver MT-650M 6,5 л.с. чем они между собой отличаются? Я так понял, что модель снята с производства, стоит ее рассматривать? 2) Champion ВС 7714 7л.с и Champion ВС 9714 7л.с 3) BRAIT-68PRO 7л.с Все представленные до 30тр выйдут. Или может еще какой вариант рассмотреть?
13.05.2020 в 15:55:12
Par99, не подскажите ссылку на тему. По внутреннему поиску найти не получается .Спасибо.
20.05.2020 в 10:30:23
Jesha написал:
Jesha, для 5 соток не обязательно брать что-то большое, достаточно легкого культиватора, даже если картошку сажать будешь. Это я уже на своем опыте говорю. Был мотоблок, на даче, но достался от прежних владельцев. Пользовался два раза в год, перекопать только, остальное неудобно, мало места. Сейчас пользуемся легким Эхо ТС 210, и перекопать, и грядки приготовить, и культивировать., красота. Места мало занимает, маневрировать удобно хоть между кустов, хоть вокруг клумб.
