tuger
tuger
Мурманск
23.02.2011 в 17:56:38
Виталий С написал : За исключением тяжей.
А тяжи чем принципиально отличаются, всё те-же 2 разнесёных "якоря" - колёса и инструмент(культиватор, плуг, окучники...). Или у Агро-Белорусоводов по другому, руль повернул - он в другую сторону поехал, а не как на средних - инструмент выдернул из земли и на другой точке опоры развернул?;)
uraalt
uraalt
Курск
23.02.2011 в 18:42:34
valerich написал : Беларусу с культиватором 10 мин работы максимум.
Я имел ввиду МТЗ-80. Да и то за 10 минут на 15 сотках не упровишся.
tuger
tuger
Мурманск
23.02.2011 в 19:04:13
uraalt написал : Я имел ввиду МТЗ-80
Начали с выбора культиватора, закончили МТЗ-80:D:D Хотя вопрос наверно правильно поставлен. Главный вопрос, это производительность, ЛЮБОЙ культиватор-мотоблок обработает ЛЮБУЮ площадь, главное за какое время. Надо определиться сколько ВРЕМЕНИ мы готовы потратить на свой надел. Хотите побыстрее - надо покупать что-то из тяжев, хотите подешевле - из культиваторов выбирать и мириться с тем, что он не за час надел Ваш маханёт, а часа за 3-4. ИМХО, для большинства огородов и культиватора достаточно.
29.05.2011 в 19:04:34
Нужен дешевый и легкий аппарат. Земля - 10 сот, 5 лет ничего не выращивается, относительно регулярно скашивается трава. Слой дерна-корневищ травы сантиметров 5. хочется превратить в относительно ровную землю подходящую под посадку травы-газона и для обработки нескольких грядок. Я не садовод, дача далеко, поэтому нужно что то легкое и перевозимое в багажнике. это фантастика или возможно что-то посоветовать в моей ситуации?
LAV1955
LAV1955
Минск
30.05.2011 в 11:00:29
У меня легкий МК, 25 кило, для Вашей работы не применим. Тем более легкие МК и сделаны не надежно, сцепление и редуктор на такой почве помрут быстро у любого легкого МК. Да и под газон готовить почву это еще та проблема.
biv
biv
30.05.2011 в 11:36:09
Я бы загнал вначале трактор. Лучше с фрезой, если нет - перепахать, продисковать(если требуется), пробороновать. А потом (для нескольких грядок), действительно можно - лёгкий МК.
Горын 68
Горын 68
31.05.2011 в 22:56:17
ЭЭЭЭЭх.... жалко что вы не в Моске.... сейчас в Химках в ЛЕРУА продают два МК - КАЙМАН с субаровским движком на 5 л.с. ценник 22999руб - скидка 50%! Образцы....в зале стояли. Наверно упаковки нет..... получается культиватор в подарок. один движок столько стоит.
Горын 68
Горын 68
31.05.2011 в 22:57:22
ой.... 24999 кажется.
06.10.2011 в 16:08:04
*** Насчет культиваторов: у вас один участок 0,5га и более-значет по вашему легкий культиватор гадость, а у меня несколько соток и грядки между деревьями, так что получается ваш культиватор гадость и так далее. Лучше помогите выбрать культиватор.Это! пригодится не только мне. Опыт работы скультиваторами у меня небольшой. Коструировал и сам на разном ходу в том числе- на тяговой (жена тянет, я за плугом (по другому не получалось)). Несколько месяцев я анализировал отзывы и форумы и пришол к такому выводу: 1 если участок прямой и в одном месте (почва на втором месте)-вес культиватора 20кг и выше.Чем больше площадь,тем тяжелее культиватор. 2 если несколько соток, да ещё между деревьями, то 10-20кг 3 мощность агрегата-чем тяжелее почва,тем мощнее двигатель. Можно и дальше конкретизировать (соседи любят спать днём-мотокультиватор не годится.На участке нет электричества-электрокультиватор не подойдёт. И так далее). Практически любой культиватор берёт целину. Лёгким много раз проходить постепенно углубляясь. Тяжёлым естественно быстрее (только о болотах не забывайте). Очень большое значение имеет конструкция фрезы (100кг то-же прыгают-инстинкт самосохранения).При заклиневании удар приходится на узлы культиватора, что грозит выходом их из строя. Если не хотите чтобы прыгал-обратите внимание на фрезу. Если фреза имеет косой нож-поменяйте их местами и он меньше прыгает, так как цепляется за корни. При такой установке важную роль играет мощность двигателя и надёжность узлов(вес не причём). Для себя я решил приобрести культиватор с такими возможностями(почему сами поймёте) 1-двигатель 0,9-1,5квт, асинхронный(щёточный быстрее греется и ресурс меньше, но зато он дешевле) 2-вес-от 10 до 20кг 3-диаметр вала не менее 20мм(встречаются 10мм) 4-защита от перегрева 5-с заменой фрез(есть не снимаются, кокие-то одноразовые!!!) 6-фреза с наклонными ножами изготовленная из хорошего материала и по хорошей технологии 7-редуктор обязательно металический, а не пластик 8-обязательно между двигателем и фрезами должен стоять клиновидный ремень или что-нибуть ещё для смягчения ударов 9-обороты на валу около 200(у меня сырая почва) 10-регулировка ручки по высоте(а то будет уставать спина) 11-дополнительное оборудование(хотя я предпочетаю делать своими руками) Я хочу купить просто надёжный агрегат, а не марку. У меня к вам просьба(я думаю это заинтересует и вас.Трактор трактором, но может и вам захочетсь кода-нибудь возле дома покавыряться, или не дай бог-постареете), сообщите мне на E-mail следующие данные вашего культиватора. Всем спасибо! 1-если щёточный двигатетель(Кто не знает-на щёточном сразу видны места устоновки щёток) 2-деаметр вала-если он меньше 20мм 3-если фрезы не меняются 4-если редуктор из пластика 5-есть ли устройство для смягчения ударов, если ремень-то какой(на форуме наткнулся, человек жаловался-у его электрокультиватора зубчатый ремень???) Подсобераю данные и размещу на форуме или спросите по E-mail ***
gambela
gambela
04.11.2011 в 19:17:42
Добрый день, старожилы форума! Как всякий новичок хочу узнать мнение бывалых людей - какой из 4 культиваторов более приемлем: 1 - AL-KO-MH-350-4 2 - STIGA-SILEX-360-G 3 - Bolens_BL_4040GT 4 - RYOBI RCP 430 Земли 4 сотки под огород, перекапывалась ежегодно. Держать лопату надоело, нанимать на копку - тоже. Земля - чернозем. Заранее благодарен
LAV1955
LAV1955
Минск
04.11.2011 в 19:44:12
Первое-надежный сервис, желательно, что б на движок еще отдельно сервис был (Бриггс, Хонда, Субару). А то на движок который стоит на RYOBI (посмотрел украинские сайты, ни малейшего его описания-Япония, попробуй потом ремонт или хотя бы ТО сделать) и запчастей не найдете. Опять таки на Bolens стоит свой движок, в Минске, например, к ним запчастей достать очень проблемно. На STIGA-опять свой движок, могут быть проблемы. Только на - AL-KO-MH-350-4 стоит Бриггс, т.е. запчасти будут. Желательно, чтоб был натяжной ролик, сцепление там скорее всего ременное, редуктор наверно червячный. Кроме того поинтересуйтесь моторесурсом движка. Для ориентировки у Бригса того что на AL-KO-MH-350-4 -500 часов, у меня на МК такой уже три сезона отпахал. А вот по ресурсу МТД движков инфа у меня есть только по МТД 205, аналогичному Bolens_BL_4040GT - всего 125 часов. Я понимаю, что Вам нужен легкий, маневренный МК. Посмотрите итальянский из той же ценовой категории Mecanica Benassi c Бриггсом, есть натяжной ролик.
