LAV1955
LAV1955
Минск
10.11.2011 в 19:45:57
Так и приличный объем работ получается. Что купить будет очень сильно зависеть от финансов. А так - движок 5- 6 л.с, желательно брендовый (все с сервисом проще будет), ременное сцепление и цепной редуктор ( но это ИМХО). Задняя передача чтоб была. Да и навесное надо. А оно отдельно докупается. Вариантов много. Покупать надо не в нете, все надо чтоб проверили, завели, проконсультировали. Более менее недорогое -МТД (к нему и все нввесное есть). Но тут все самому надо разбираться. И еще раз подчеркну- ФИНАНСЫ тут много определяют. Определившись с ними будет ясно на что можно претендовать.
v40
v40
Салават
10.11.2011 в 19:48:35
Бюджет тыщ 15 не боле, так как строиться ещё предстоит :(
tuger
tuger
Мурманск
10.11.2011 в 20:03:11
v40 написал : Бюджет тыщ 15 не боле,
Это с навеской? :eek: Хотя, если руки из нужного места растут, то можно уложиться.
LAV1955
LAV1955
Минск
10.11.2011 в 20:05:35
Такие деньги только Сан Гарден. Но правда навесное можно попозже докупить.
степновец
степновец
10.11.2011 в 20:07:03
v40 написал : Бюджет тыщ 15 не боле, так как строиться ещё предстоит
А вот это,к сожалению,и становиться определяющим.Здесь Вам как-то надо определиться,чтобы дальняя поездка в город не оказалась напрасной.Может есть кому позвонить или в магазины-из чего выбирать в таком ценовом диапазоне .
v40
v40
Салават
10.11.2011 в 20:20:13
Вот так давайте сначала сделаем- у нас реклама тут мол скидки сезонные на всю технику 30% с 11 по 30 ноября, выбор правда никакой но вс ё ж несколько штук стоят в паре магазинов, LAV1955 уже посоветовал на что обращать внимание- цепной редуктор, 5-6 сил, я просто сфотаю чё есть изимеющегося и уценённого здесь выложу а вы просто скажете брать не брать и если нет то уже будем об "столицах" размышлять.
степновец
степновец
10.11.2011 в 20:25:55
v40 написал : вы просто скажете брать не брать
Вот в Вашем регионе реализуется МК PEGAS ВК-55(сродни фермеру) вес 55кг.цепной редуктор,даже вроде и задняя есть-14810:-пройдитесь по ссылкеhttp://lsiufa.ru/
LAV1955
LAV1955
Минск
10.11.2011 в 20:34:53
Вот еще такое по этим деньгам есть. Про их бензопилы и бензокосы в принципе неплохие отзывы. Фирма довольно известная. Технические характеристики Champion ВC 6712 Ресурс двигателя 2500 моточасов. -Профессиональный четырехтактный двигатель Champion G200F. -Верхнее расположение клапанов. -Кованные фрезы на двойных болтах. -Разборный обслуживаемый редуктор. -Простота пуска. -Простота использования. -Малое потребление топлива. -Низкая шумность. -Высокая экологичность. -Менее требователен к обслуживанию. -Низкие затраты на обслуживание. -Долговечность. -Задние двойные транспортировочные колеса. -Легкость пуска. -Экологичность.
Технические характеристики Champion ВC 6712: Мощность 6,5 л.с. Вес 51 кг Ширина обработки 30/55/85 см Сцепление ременное Привод цепной Реверс есть Страна производитель CША-P.R.C. Гарантия 1 год Двигатель Champion G200F 4-тактный Глубина обработки до 33 см Скорость 1 вперед 1 назад Рукоятка регулировка по высоте, складная система Воздушная заслонка на руле, ручная регулировка Рычаг дросселя на руле Объем топливного бака 3,6 литра Тип упаковки картонная коробка Рабочая ширина складная конструкция, 600х420х740 мм Уровень шума 92 дБ(A)92 dB(A) Вибрация 3,1 м/с2 Тип двигателя 4-х тактный Скорость фрез вперед 130 об/мин Тип колес Двойные задние колеса Комплектация Champion ВC 6712
v40
v40
Салават
10.11.2011 в 20:42:11
У них в характиристиках ничего нет, а вообще то уфа недалеко, и ежли агрегат стоящий то сгоняю, главное что б в восьмёрке можно было б перевезти, и вопрос- двигатель снять можно-нет? Ну что б перевозить легче.
LAV1955
LAV1955
Минск
10.11.2011 в 20:47:54
Вот Вам ссылка по чемпиону,доставка по России. http://gazontech.ru/catalog/part/147/card/1841/
степновец
степновец
10.11.2011 в 21:10:36
v40 написал : вопрос- двигатель снять можно-нет? Ну что б перевозить легче.
Двигатель как раз снимать ненужно-гарантия все-таки.Складываются ручки,снимаются фрезы-в багажник,остальное на заднее сидение-или наоборот.Во всех случаях если масло в картере двига осталось-не ложить набок и стараться сильно не наклонять.А чтобы удостовериться на все 100-позвоните завтра с утречка в Уфу(реквизиты на сайте) все расспросите и со спокойной душой-на большие дела.Аппарат стоящий-как раз на Ваши 15 соток и наверное,чернозема..
