LAV1955 написал : Вот Вам ссылка по чемпиону,доставка по России.
Уже выяснили что лучше с проверкой работоспособности, так что это -крайний вариант. Спасибо.
10.11.2011 в 22:15:30
10.11.2011 в 22:18:44
степновец написал : Двигатель как раз снимать ненужно-гарантия все-таки.Складываются ручки,снимаются фрезы-в багажник,остальное на заднее сидение-или наоборот.Во всех случаях если масло в картере двига осталось-не ложить набок и стараться сильно не наклонять.А чтобы удостовериться на все 100-позвоните завтра с утречка в Уфу(реквизиты на сайте) все расспросите и со спокойной душой-на большие дела.Аппарат стоящий-как раз на Ваши 15 соток и наверное,чернозема..
Да, чернозёма, и если здесь не найду его- буду брать в Уфе.Спасибо за помощь.
10.11.2011 в 22:25:36
v40 написал : .Спасибо за помощь.
Обязательно проверьте заднюю скорость! удачной Вам покупки и всего хорошего.
14.11.2011 в 11:55:25
Остановил свой выбор на AL-KO MH 350 LM. Есть ли у кого-нибудь опыт работы с ним? Прошу поделиться впечатлениями и мнениями.
14.11.2011 в 18:10:50
gambela Смотрите ветку "мой ласковый и нежный РОТЕКС 410" или как-то так.
14.11.2011 в 18:34:55
gambela написал : Остановил свой выбор на AL-KO MH 350 LM.
Бюджетный вариант,редуктор не разборный, червячный(судя по снимкам),и главное-сцепление скорее всего за счет перемещения двигателем.Двиг-хондовская лицензионка.На сайте есть тема про ласкового-так он его и в хвост и в гриву..Для 5-ти соток окультуренной земли-подойдет.
14.11.2011 в 18:59:04
степновец написал : червячный(судя по снимкам)
А на снимке вроде похож на цепной?
14.11.2011 в 19:10:18
tuger Движок-то с вертикальным коленвалом...А пространства под движком всего на один шкив да ремень..
14.11.2011 в 20:42:41
СТЕПНОВЕЦ все правильно сказал. Мелкий китайский культиваторчик для клумбы, ничего толкового на огороде не сделаешь, у него даже сцепку некуда прицепить. Китайские производители снимают его с производства.
gambela -какие критерии для покупки? какие культуры собираетесь выращивать? Сейчас не сезон, везде скидки, можете за такую же цену приличный легкий мотоблок взять - и будет вам для всех видов работ.
14.11.2011 в 22:08:46
52dim написал : -какие критерии для покупки?
Первое конечно насколько оттопыривается от бумажника задний карман брюк,а если оттопыривается -то можно(и нужно) брать с реверсом,когда еще сокол, но уже не орел..
14.11.2011 в 22:57:56
В Украине можно найти мотоблоки весом 80-90кг, 2скорости вперед и 1 назад, колеса 4,0-8 , примерно до 450долл. Подороже будет Фаворит, примерно 580 - 600долл, вместе с колесами. Это если вопос только в толщине кошелька. Может у gambela главный критерий вес?? или еще что??
