Виталий С
Виталий С
29.11.2011 в 21:33:39
umnyi написал : Т.е. все что легче 130 кг это собственно не мотоблоки ;), так баловство....
Дело не только в весе. Тем же Уралом вполне можно пахать. Все МК и средние МБ построены по одной схеме, делающей основной операцией культивацию. Остальные функции для них являются дополнительными. Для тяжей (отечественной троицы) все операции равноценны.
umnyi
umnyi
29.11.2011 в 21:40:22
tuger написал : Например: МБ весом 50 кг., довес от телеги 100 кг, и МБ весом 100 кг, довес 50 кг от телеги, при прочих равных условиях будут иметь одинаковые тяговые свойства, причём эта блоха такой довес держит нормально благодаря конструкции, а вот 100 кг довеса на сцепку Невы - и отломить может, и хрен удержишь на скорости в повороте.
Транспортная составляющая не такая простая штука. То что тяжелый мотоблок тащит почти в любой ситуации, и средний мотоблок тянет, но или в теории или в совсем тепличных условиях. И это на практике проверенно.
Виталий С
Виталий С
29.11.2011 в 21:42:17
tuger написал : а вот из за одной операции на остальных таскать лишние 50-100 кг. это мазохизм какой-то.
Типичное заблуждение "культиваторщиков". У тяжа ничего таскать не надо! Он сам тащит.
Всегда и везде буду говорить: Нева - тяжёлый многофункциональный культиватор. У меня 200 кг плюс планируется 200 от телеги (двухосник Тонар подцепить хочу). И скорость с Невой ни в какое сравнение.
степновец
степновец
29.11.2011 в 22:13:05
tuger написал : Ну самолёт тяжелее воздуха, а летает...
Сравнение некорректно-по воздуху..,вот если во время рулежки подцепить тележку или плужок-че даром керосин палит....К сожалению без веса при всех круглостях-никак-,Вот если бы научить МБ и МК ходить-или перевести на гусеничную тягу-тогда только двигатель давай.(лошадка то ходит).Вес мотоблока закладывается конструктором изначально-задумка не сложится.
tuger
tuger
Мурманск
29.11.2011 в 22:22:42
pelipenko написал : прочитал на ценнике - МБ - значит это не МК.
:D
степновец написал : уже само слово БЛОК подразумевает многофункциональность
Я бы тоже исходил из этого критерия при определении
Виталий С написал : Все МК и средние МБ построены по одной схеме, делающей основной операцией культивацию. Остальные функции для них являются дополнительными. Для тяжей (отечественной троицы) все операции равноценны.
ИМХО, для нормального МБ тоже равноценны, просто у среднего возможности меньше (иногда гораздо).
Виталий С написал : Типичное заблуждение "культиваторщиков". У тяжа ничего таскать не надо! Он сам тащит.
Типичное заблуждение "тяжеводов", тяж потому и уравновешен, что с его весом с ним иначе не справится. А вот в среднем классе не всё так радужно, иначе бы не появлялись коментарии типа " чтобы с ним справиться, надо чтобы оператор весил не менее МБ".
Виталий С написал : Всегда и везде буду говорить: Нева - тяжёлый многофункциональный культиватор.
Так на то он и тяж, а Вы его пытаетесь сравнивать с МК, это всё равно, что доказывать таксисту, что КАМАЗ для него лучше, потому, что чемоданов больше помещается в кузов :)
Виталий С написал : И скорость с Невой ни в какое сравнение.
А Крот догонит:p
степновец
степновец
29.11.2011 в 22:27:56
tuger написал : А Крот догонит
Надо заяву подавать(вроде еще принимают) на гонки Париж-Даккар.В формулу-1 опоздали-лимит.Прийдется где-то под Первопрестольной....
tuger
tuger
Мурманск
29.11.2011 в 22:30:51
степновец написал : Сравнение некорректно...
А спор вроде начинался с того, можно ли лёгкий МК (читай дешевый) заставить выполнять работу хотябы средних МБ. Есть конкретное изделие, которое может и выполняет. А если получен факт опровергающий теорию, надо не избавляться от факта, а пересмотреть теорию.
А пока я вижу: если теория не согласуется с фактами - тем хуже для... фактов.:(
Виталий С
Виталий С
29.11.2011 в 22:41:06
tuger написал : Типичное заблуждение "тяжеводов", тяж потому и уравновешен, что с его весом с ним иначе не справится.
Тяж с плугом не уравновешен, но это не доставляет неудобств. Просто виснешь на руле и он тебя волокёт за собой. А в борозде только идёшь следом.
tuger написал : Так на то он и тяж, а Вы его пытаетесь сравнивать с МК, это всё равно, что доказывать таксисту, что КАМАЗ для него лучше, потому, что чемоданов больше помещается в кузов :)
Я доказываю, что на Камазе можно перевезти и один чемодан и 10 тонн. На ИЖе каблучке тоже можно перевезти 10 тонн, но возить замучаешься.
tuger написал : А Крот догонит:p
Не-а! Моего не догонит! :p
степновец
степновец
29.11.2011 в 22:53:50
tuger написал : А пока я вижу: если теория не согласуется с фактами - тем хуже для... фактов.
Это еще звучит примерно так:-теория без практики мертва,но и практика без теории-дура.
tuger написал : А спор вроде начинался с того, можно ли лёгкий МК (читай дешевый) заставить выполнять работу хотябы средних МБ.
Это все равно что эротический сеанс между слоном и моськой-получиться может и получиться,но что это будет стоить моське!?Если серьезно-Легкий-до 25кг.Средний-до 36,до 60-тяжелый.Давайте представим Мантисса или зайку Лазаппу с плугом или с тележкой-рама винтом-это раз.На счет два-эти МК в день по 2га.И что от них останется?Да меня бы жаба задушила-овес нынче недешев....
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.11.2011 в 23:07:34
tuger написал : ИМХО, для нормального МБ тоже равноценны, просто у среднего возможности меньше (иногда гораздо).
Не лепите все в одну кучу: средние мотоблоки тоже рулят с тележками и пашут плугами. И АФ к ним подключается. Но в придачу фрезы можно надеть на оси вместо колес, чего на тяжелом хоть лопни, а не прицепишь. Лично у меня был культиватор с 5 л.с. Субару - он и тележку таскал и пахал и культивировал. И картошку выбирал. Поэтому, про возможности скажу так - они от рук человека зависят на 85%, а от техники на 15%. С чем соглашусь, так это то, что МК будет вести 200 кГ, а МБ - тону - но это уже совсем другая история. Главным достоинством тяжа есть вес и его производные. В остальном особых преимуществ не вижу: т.е. скорость обработки или качество, или количество операций. В основном все зависит от человека - он пристроит, приделает, приварит.
umnyi
umnyi
29.11.2011 в 23:16:58
pelipenko написал : . В основном все зависит от человека
Если человек большой и здоровья много, то и культиватор в 50 кг картошку копает ;) я такое видел ;)
Вот и средним мотоблоком можно копать
