tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
30.11.2011 в 13:19:30
And70 написал : мотоблок отличается от мотокультиватора наличием/отсутствием вала отбора мощности? Или существуют МК, у которых ВОМ присутствует?
ИМХО деление это весьма условное (как например определить где кончается пикап и начинается грузовик). ВОМ тоже разный бывает, и шкив под ремень и шлицы под вал. Тот же Крот имеет возможность отбора мощности на косилку, насос и т.п., то есть получается формально ВОМ тоже имеется, но это не передвигает его в класс МБ.
And70
And70
30.11.2011 в 13:25:18
Т.е. снегоуборщик на Крота прицепить можно без каких-либо доработок? Я имею в виду не лопату, а тот снегоуборщик, который снег в сторону швыряет. Прошу прощения за возможно глупые вопросы. Я пока в вопросе механизации сельхозтруда полный ноль.
uraalt
uraalt
Курск
30.11.2011 в 14:03:04
And70 написал : Т.е. снегоуборщик на Крота прицепить можно без каких-либо доработок? Я имею в виду не лопату, а тот снегоуборщик, который снег в сторону швыряет.
Да у Крота есть шкив для навесного, такой же как у Невы и других средних МБ
Бело
Бело
Эксперт
30.11.2011 в 14:17:26
uraalt написал : у Крота есть шкив для навесного,
И где же он?
uraalt
uraalt
Курск
30.11.2011 в 14:24:43
Бело написал : И где же он?
Там же где и у Невы. На ведущем шкиве есть отдельный ручей для навесного.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
30.11.2011 в 16:22:25
And70 написал : на Крота прицепить можно без каких-либо доработок? Я имею в виду не лопату, а тот снегоуборщик, который снег в сторону швыряет.
Прицепить можно, но без переделок похоже не обойтись. Попробуем прикинуть: Родных таких для Крота вроде не делали (2,6 явно маловато для такой работы), пробуем от Салюта. Приёмный шкив у него с другой стороны и направление вращения другое, придётся развернуть двигатель, тогда всё встанет "штатно". Теперь ход, на другую сторону придётся переходить пром.валом с редуктором (например вырезать из старого 2Т движка) для изменения направления вращения (получим ещё и ходоуменьшитель в придачу). Из новых деталей два шкива, пром.вал и его опоры. Если все шкивы на два ручья, до кучи 4-е скорости имеем.
gambela
gambela
14.02.2012 в 18:04:07
степновец написал : И что в итоге:-все три сошлись или чем-то прийдется пожертвовать?Вы уж народ не томите...или как в той песне-ой не ругай меня мать!
Специально для Степновца - наконец-то купил культиватор, но, благодаря вечным шуткам советской торговли (той Невы 75, что хотел, нет нигде, даже в Москве родственники не нашли - будет только весной, и неизвестно - по какой цене) взял французский Пуберт с Субаровским двигателем (5 лошадок) по цене ниже Невы 100 и куда ниже родного Мотор-Сич. С нетерпением жду весенние каникулы - уедем с сыном на дачу и, если погода позволит, проведу испытания. По результатам отпишусь.
DImanK
DImanK
Белгород
01.04.2012 в 21:57:54
Всем доброго здравия! Хотел вот посоветоваться с профи. Исходные данные: Чернозем, обработанный по большей части(об этом далее). Т.е. там, где картоху сажаем. Соток обрабатывать он будет максимум 10, т.е. основную часть, где картоха, плюс грядки, плюс еще под капусту и т.д. В тех местах земля не жесткая. Лопатой берется спокойно. Но есть один момент. Есть где то 2-3 сотки целины, там типа раньше был газон, но уже года 3-4 его там нет, там часто ходят и там уже все обычной травой заросло. Бюджет до 20к. Хочется узнать, реально ли за эти деньги подобрать культиватор, отвечающий данным требованиям и деньгам?
кирей юрий
кирей юрий
Запорожье
02.04.2012 в 10:31:43
Подскажите, есть ли опыт общения с культиватором AL-KO MH 4001 R? Везде проходит информация, что это новинка. Стоит ли он своих денег? Возможно, кто-то пользует культиваторы AL-KO других моделей? Предполагаю, что большинство узлов у них должно быть подобно (имеется ввиду материал и качество).
Заранее благодарен за любую информацию.
Бело
Бело
Эксперт
02.04.2012 в 10:42:54
кирей юрий написал : Стоит ли он своих денег?
Врядли, за 20 тыр мона что помощней найти
LAV1955
LAV1955
Эксперт
Минск
02.04.2012 в 10:43:55
Если это то, что Вы имеете в виду: Технические характеристики AL-KO MH 4001 R: Мощность мотора, кВт: 1,9 Тип двигателя: AL-KO OHV 140 CC Тип охлаждения двигателя: воздушное Ширина обработки, см: 50 Обороты двигателя, об/мин: 2950 Объем цилиндра, куб. см: 140 Вес, кг: 44,0 / 47,5
Комплектация поставки AL-KO MH 4001 R: Культиватор, фрезы, инструкция по эксплуатации, в коробке.
В ПОДАРОК: грунтозацепы 2 шт. + плуг-окучник.
Не берете, практически не ремонтнопригодный агрегат, к которому на движок в 1,9 кВт еще и навесное предлагают. Ну-ну. Характеристики взял отсюда http://gardenmarket.com.ua/ru/catalogue/Kultivatory/Kultivator-AL-KO-MH-4000-LM.html
