01.02.2006 в 11:42:51
В 2-х комнатной квартире панельного дома идет ремонт. Стоят двухкамерные стеклопакеты. Стены в большой комнате обработаны Ротбандом (в одном месте слой до 10 см), залита стяжка. Работы этой комнате были закончены перед новым годом.
Проблема в том, что до сих пор откосы полностью не высохли. Так же влажные стены ниже и по бокам от подоконника.
Стеклопакеты и профили все в конденсате. На всякий случай позавчера внешние откосы были загерметизированы силиконовым герметиком.
Как ускорить высыхание откосов? Можно ли открывать окна для проветривания?
Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 12:16:23
Идеальный вариант -- приоткрытое окно (приток сухого воздуха) и тепловая пушка или другой обогрев.
Danmos
Danmos
01.02.2006 в 12:20:57
Мне кажется, что стоит подождать с высушиванием, чтоб стяжка не пострадала.
DrTurbo
DrTurbo
01.02.2006 в 13:14:55
2maxtar
позавчера внешние откосы были загерметизированы силиконовым герметиком Зря!!! Вас может спасти лишь то, что на улице мороз. Отдирайте это дело как можно быстрее.
Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 13:36:08
2Danmos
Стяжка залита перед новым годом, однако я бы тоже закрыл ее пленкой
А про силикон... а он вообще застынет на таком холоде? Однако в самом деле зря замазали.
bratello
bratello
01.02.2006 в 19:51:29
Поставьте пушку. И думаю будет нелишним чуть приоткрыть окно, но надо осторожно это делать и посмотреть через 2-3-4 часа что будет. Если будет намерзать, то лучше закрыть от греха подальше
01.02.2006 в 20:22:51
DrTurbo написал : 2maxtar
Почему зря? Герметик правильный, в инструкции сказано, что температура его нанесения от -15 до +30.
Работяга
Работяга
Пермь
01.02.2006 в 20:53:22
Смело ставте пушку и сушите, у вас повышенная влажность. В т.ч. и от стяжки. А вот откосы не сохнут это плохой признак... При высыхании может появиться плесень. Они у вас утеплены?
Remont_Forever
Remont_Forever
02.02.2006 в 02:38:02
Присоединяюсь к мнению многоуважаемого DrTurbo : ЗРЯ.
maxtar написал : Почему зря?
Паропроницаемость оконного шва должна увеличиваться в направлении от помещения к улице. Т.е. в идеале со стороны улицы оконный шов должен быть абсолютно паропроницаем, а со стороны помещения - непроницаем. В этом случае не происходит конденсации влаги внутри откосов, а она испаряется на улицу. Если же сделать наоборот, т.е. как у Вас, то получите выпадение влаги внутри откосов, не дай бог замерзание ее же там, плесень итп. Отдирайте силикон с внешних откосов, пока не поздно.
Высыханию откосов намазанный Вами силикон только повредит.
Danmos
Danmos
02.02.2006 в 08:32:32
Насчет пушки:
Осторожнее, направите прямо на стекло - треснет. Если очень хочется сушить откос, направив на него пушку с близкого расстояния, закройте стекло фанерой, ГКЛ, ГВЛ (что под руку попадется), плотно прижав к раме, чтоб горячий воздух на стекло не попадал.
А вообще, морозный воздух, попадая в квартиру, нагревается и становится очень сухим, что позволяет эффективно сушить теплое помещение в мороз периодическим проветриванием.
Успехов.
