SandyV написал : Ооо! Кока-колой попробуйте, должно взять!
Хорошая идея !!! Там ортофосфорная кислота как раз - нагреть колу почти до кипения и "поварить" люминь до готовности.
28.03.2008 в 23:16:23
28.03.2008 в 23:31:27
А зачем вам чтобы все блестела что она у вас как музейный экспонат используется? Да и бог с ней пусть серая на качестве вить перемола никак не сказывается!
29.03.2008 в 01:00:25
2Vadim131
То что не блестящая это пол беды, она ещё и стала сильно мараться, все руки серые.:( Это же всё попадет в пищу, поэтому и надо вернуться к первоначальному состоянию.
Сейчас уже блестит :) , но в труднодоступных местах пока марается. Замачивание в растворе лимонной кислоты эффекта не дало, только механическая полировка.
2SandyV
Завтра попробуем сварить в кока-коле...
29.03.2008 в 12:05:48
wawa написал : она ещё и стала сильно мараться
а ну тогда согласен если марается надо чистить!
29.03.2008 в 12:49:47
Зубной щеткой ее !!!
29.03.2008 в 19:49:04
Полу-отполированные детали залили кока-колой и варили... Эффект нулевой, видно кока-кола все-таки пригодна для питья, хотя лучше без неё. :p
Муж снова полирует зеленой пастой ГОИ и дремель, больше отступать некуда...
30.03.2008 в 13:55:52
wawa написал : Эффект нулевой, видно кока-кола все-таки пригодна для питья, хотя лучше без неё.
Мобыть кислоты все-же маловато в этой смеси :) Вот еще "нарыл"
От черноты на поверхности алюминия, которая возникает при варке овощей, избавляются, протирая потемневшую поверхность очень разбавленным столовым уксусом или 5--10%-м раствором питьевой соды, после чего сразу же промыть посуду водой. Вместо этого можно залить почерневшую кастрюлю огуречным рассолом (можно разбавить его водой), кислым молоком или молочной сывороткой от домашнего творога, содержащими молочную кислоту. Через 1--2 часа вся чернота исчезнет, и старушку-кастрюльку будет не узнать.
Алюминиевую посуду можно "обновить", используя пасты для полировки на основе каолина (белой глины), тонких порошков трепела, кизельгура, "крокуса", корунда. В качестве связующих в таких пастах используют олеиновую или стеариновую кислоту; иногда еще добавляют концентрированный водный раствор iаммиака, скипидар, керосин. Пасту для полировки наносят на кожаную подушечку и натирают ею поверхность металла.
Отсюда
03.04.2008 в 13:32:42
Just in case, стоит избегать алюминиевой посуды и других алюминиевых предметов соприкасающихся с едой в принципе. Впрочем у нас мясорубка такого же плана, с алюминиевыми деталями :-(
03.04.2008 в 13:37:49
wawa написал : Купили мясорубку. Чтобы отмыть от технологической смазки положили в посудомойку некоторые алюминиевые детали.
В мясорубке используется силумин,вот как его очистить и надо искать ;) По опыту могу сказать химия здесь нужна другая ;) В растворе каустика люминь светлеет(белеет),а вот силумин,зараза,чернеет
03.04.2008 в 17:15:03
wawa написал : То что не блестящая это пол беды, она ещё и стала сильно мараться, все руки серые. Это же всё попадет в пищу, поэтому и надо вернуться к первоначальному состоянию.
с алюминием есть еще такая штука - в оксидном слое довольно большие поры. для того чтобы поверхность была менее пористой деталь держат в воде при температуре кипения минут 40. обычно это делается после окраски анодированной детали, но полагаю что и без окраски тоже плюс. после варки оксид алюминия превращается в гидрат оксида алюминия. вопрос только что будет с отполированной поверхностью.
03.04.2008 в 17:44:59
mmx133 написал : с алюминием есть еще такая штука - в оксидном слое довольно большие поры.
Если бы это было так, то оксидная пленка не могла бы защитить алюминий от коррозии. Дело в том, что сама пленка представляет собой нечто, похожее на соты. Для повышения защитных свойств окисной пленки эти соты нужно чем-либо заполнить. Делают это, например, путем кипячения в растворе хромпика, или покраской или покрытием лаком.
