Rajva
Rajva
Красноярск
28.03.2008 в 11:46:36
Подскажите, какой максимльный перепад по высоте от доски к доске можно оставлять при подготовке черного пола под фанеру. Черновой пол из 40-ой доски, лаги через 1 метр. Сверху буду класть хфойную фанеру на 12мм, большими листам 2,44 на 1,22, длинной строной поперек досок. Сейчас доски где горбом где углом выступают и получается перепад местами по 8 мм. Пробовал ровнять рубанком получилось этот перепад убрать до 3мм ну может 4-х… Дальше убирать или этого будет достаточно? И сразу еще вопросы.
Можно ли на такой пол класть ламинать или кафель? Или только линолиум подойдет для "подвижного" пола?
И какие отступы оставлять между листами фаеры и между стеной и фанерой? Имеет ли смысл красить фанеру? И если да то с обеих сторон или нет? Какой шаг крепления саморезами? и какой длинны их брать? Вообщем много вопросов, но прошу подсказать кто знает, а то я уже сделал теплый пол в ванне.. половину переделывать перешлось :(
serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.03.2008 в 12:04:00
Если вдруг линолеум надоест и надумаете класть ламинат, то требования к перепаду не более 2мм на 2 метра (точно не помню, да поправят меня Гуру). Поэтому придется еще строгать... Я использовал МДФ и крепил его шурупами в шахматном порядке с шагом 300 мм. Длина шурупа в Вашем случае: не менее 50мм. Рекомендую прослойку изолона между черновым полом и фанерой. Фанеру от души проолифить с обеих сторон, на случай затопа, остается больше шансов что пол не поведет,если воду уберете вовремя. В олифу можете добавить сиккатив, сохнуть будет быстрее. Стыки между листами не менее 2мм, заполнить стык силиконовым герметиком и заклеить металлизированным скотчем.
otyan
otyan
28.03.2008 в 15:16:18
На мой взгляд лаги через метр - много, надо было через 80 см. Тогда у Вас 2 лаги по краям, 2 'по середине", а так придется подрезать фанеру, что бы стык был на лаге.Да и прогибаться будет.
В любом случае фанеру - в 2 слоя, со сдвигом швов.
Rajva
Rajva
Красноярск
31.03.2008 в 04:36:36
serezhiki написал : Если вдруг линолеум надоест и надумаете класть ламинат, то требования к перепаду не более 2мм на 2 метра (точно не помню, да поправят меня Гуру). Поэтому придется еще строгать...
Чего строгать то?? Фанеру? Я ж про пол спрашивал, который из доски, который под фанерой будет...
serezhiki написал : Фанеру от души проолифить с обеих сторон
Алифить? Я думал грунтануть очень жидкой красочкой, а потом чуть погуще на разок... Не поню, но вроде здесь на форуме кто-то говорил, что олифить бессмысленно...
serezhiki написал : и заклеить металлизированным скотчем
Это что и зачем?
otyan написал : На мой взгляд лаги через метр - много, надо было через 80 см
К сожжалению, не было такой возможности.
otyan написал : Тогда у Вас 2 лаги по краям, 2 'по середине"
Вообщето хотел фанеру параллельно лагам класть, поперек досок.
otyan написал : а так придется подрезать фанеру, что бы стык был на лаге
А что обязательно что бы стык был на лаге?? Там же и так стык досок (местами), а еще стык фанеры будет, вообще ерунда получится... Я хотел наооборот этот стык фанерой перекрывать.
otyan написал : В любом случае фанеру - в 2 слоя, со сдвигом швов
Двенадцатую фанеру в два слоя??? У меня же не баскетбольная площадка там что бы такой пол делать :) Мне вообще говорили 8-ку положить и достаточно :)
Люди так и не увидел ответ на вопрос: "На сколько сильно ровнять черновой пол под фанеру??"
serezhiki
serezhiki
Ижевск
31.03.2008 в 08:57:21
2Rajva Строгать доски. Олифить для придания водоотталкивающих свойств, фанера разбухает, не знаю что у Вас под полом, если есть источник влажности, пусть не особо и сильный никаких гарантий что не поведет фанеру. Скотч клеится на фанеру и создает дополнительное выравнивание шва. Когда я задавался вопросом работал с поиском, нашел две ссылки. Если материал уцелел выложу.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
31.03.2008 в 09:07:23
2Rajva Обещанные ссылки, найденные поиском на форуме.
Ссылка номер раз http://www.bronepol.ru/y7/y720/detail.php?ID=1701
Ссылка номер 2 http://www.remontniki.info/linoleum.php
Прочтите, осмыслите. Рекомендую почитать требования при укладке ламината.
avkie
avkie
31.03.2008 в 19:16:52
serezhiki написал : фанера разбухает
вы хоть сами то пробовали фанеру разбухнуть?
возьмите кусочек 10х50см, положите в воду на неделю (а лучше покипятите в кипятке) а потом замерьте ее линейные размеры. если увеличится хотя бы на 5мм для такого бруска - я сильно удивлюсь.
обычная фанера, по сравнению с деревом, практиски не меняет своих линеных разменов.
от 1-2 раз намокания - не теряет своих свойств, разве что лицевые стороны становятся чуть шершавее. и если фанера тонкая - может ее немного "скрутить" от 1-2 заливаний клеевой слой практиески не страдает.
мочить фанеру с лицевой стороны можно долго. вптывается мало и неглубоко, но фанера довольно глубоко промокает с торцов, особенно вдоль волокон.
Rajva
Rajva
Красноярск
01.04.2008 в 09:14:25
ну так все же (последний раз спрашиваю и пойду веревку намыливать, до совсем ровного пола довести нереально) до какой степени ровнять эти доски? И еще, если оставлять зазор в 2 мм между фанерой то потом по этому шву линолиум провиснет... А если поклеить скотч, то будет "бугорок"... Или надо фаску снимать, но так ведь тяжело подогнать под высоту скотча...
Грэй
Грэй
01.04.2008 в 09:44:06
Вообще-то под линолеум неровности 2мм - норма.
Rajva написал : если оставлять зазор в 2 мм между фанерой то потом по этому шву линолиум провиснет...
провиснет, да. Сровняете перепад шпаклёвкой по дереву. Предусмотрено в правилах подготовки подстилок.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
01.04.2008 в 10:43:16
Шпаклевал головки шурупов акриловой шпатлевкой ВД-АК для наружных и внутренних работ, ею же можете и швы прошпаклевать. У меня проблема стояла острее, фанеры за приемлимые деньги найти не сумел, поэтому использовал МДФ, не айс, конечно. После укладки, плотной укладки пол пошел пузырями, поэтому пришлось умничать, разгонять листы и оставлять гарантированный зазор между листами, для компенсации деформации стыки заполнял герметиком и обеспечивал защиту как от влажности из помещения так и из подпола. Ссылки читали?
А веревку намыливать не спешите ;) Не та еще проблема! Если под фанеру кинете изолон, уже не меньше миллиметра скомепнсируете. Где пусто там такой и будет, где прижмет, там схопнется до толщины бумаги.
Stez
Stez
01.04.2008 в 14:49:52
Берете рубанок с широким ножем (стальным), скажем "Ребир" или "Интерскол" , и достаточно быстро подровняете свой деревянный пол. Строгать его надо как вдоль так и под углом. Потом шлифмашинкой уберете следы от ножей. Делал так у себя в хозблоке на даче. Необходимости в укладке фанеры или ДВП под линолеум потом не возникло: постелил прямо на доски пола.
