EvgenC
EvgenC
28.03.2008 в 14:19:41
Всем привет!
Имеется загородный дом. В ванной комнате пробил стену (отверстие на улицу) и воткнул в отверстие вент. рукав из алюминиевой фольги. Планирую со стороны улицы воткнуть в рукав вентилятор, вытягивающий воздух из ванной.
Вент. какнал будет зашит гипсокартоном. Т.е. он окажется за потолком. Отверстие будет и в потолке, к которому будет подведен вент. канал.
Вопросы:
1) надо ли утеплить этот алюм. вент. канал? Ведь зимой из-за разницы температур на внейней поверхности будет образовываться конденсат, который будет капать на потолок и последний разбухнет и испортится... Какой толщины утеплителя будет достаточно?
2) Сколько метров рукава внутри комнаты надо утеплить? 3) как избавиться от шума улицы, идущего через вентиляцию?
Ким
Ким
29.03.2008 в 13:34:14
EvgenC написал : В ванной комнате пробил стену (отверстие на улицу)....
Не лучший вариант сделали. Надо было бы выйти на улицу где-нибудь через соседнее помещение. Холод в ванной все равно будет. Обязательно надо поставить или обратный клапан или отсечной, чтобы когда вент не работает холодный воздух не шел обратным ходом в ванную
EvgenC написал : 1) надо ли утеплить этот алюм. вент. канал?
Надо, не менее метра от стены. А так если трасса короткая - то лучше по всей длине. утеплить алюминиевую фольгу сложновато. Утеплитель надо проложить так чтобы он хорошо прилегал к металлу. Если где-то прилегания не будет - там может быть конденсат, проверено. Лучше конечно было Вам взять утепленную гофру.
EvgenC написал : 3) как избавиться от шума улицы, идущего через вентиляцию?
Один из способов - проложите воздуховод змейкой или по дуге. Главное чтобы воздуховод не шел по прямой.
EvgenC
EvgenC
31.03.2008 в 14:20:48
Обратный клапан где ставить? На "выходе" вентилятора или на "входе"?
Воздуховод уже проложен и к сожалению по прямой... Тот же обратный клапан спасет от шума? Или может две-три штуки поставить?
Ким
Ким
31.03.2008 в 16:09:28
EvgenC написал : Воздуховод уже проложен и к сожалению по прямой...
Если есть возможность, то через гильзу можно наростить
EvgenC написал : Тот же обратный клапан спасет от шума? Или может две-три штуки поставить?
Намаслить масляное здесь не пройдет. Лишние клапана не зачем ставить. А от шума полностью не спасет, но какой-то шум уйдет.
EvgenC написал : Обратный клапан где ставить?
Смотря какой вентилятор у Вас стоит. Если жужжалка стоит типа Silentа - то лучше чтобы жалюзи были прямо с вентилятором. (Типа включили, жалюзи открылись и вент работает) В этом случае воздуховод обязательно утеплить надо. Обратник здесь может нормально не открыться, не хватит напора вентилятора. А если вент канальный - то клапан поставьте ближе к стене.
EvgenC
EvgenC
31.03.2008 в 17:13:42
Ким написал : то клапан поставьте ближе к стене
На входе или выходе вентилятора?
Самого вентилятора пока нету... Не знаю какой ставить...
Ким
Ким
31.03.2008 в 19:50:27
EvgenC написал : На входе или выходе вентилятора?
Идем от с/у на улицу - решетка-гофра-вентилятор-обратный клапан-гильза через стену-выхлопная решетка. А вент советовал бы поставить TD125. Тихий и работает неплохо, ставил такие.
EvgenC
EvgenC
01.04.2008 в 13:24:42
Вот, картинку накидал...
Правильно расположил? Вентилятор будет цилиндрический, но диаметр, наверное, всё же 150 мм. С моделью еще не определился...
И насколько глубоко распологать эти штуки?
Ким
Ким
01.04.2008 в 14:30:45
EvgenC написал : Правильно расположил?
Расположено правильно. Можно и так, но лучше если чтобы была возможность в случае чего отремонтировать вент или клапан или заменить. Я бы ставил бы (конечно если есть возможность) прямо в помещении и в стену не врезался бы.
EvgenC
EvgenC
02.04.2008 в 16:02:09
А чем утеплять?
10 мм пенополиэтиленом или 50 мм минватой? Вата хоть и эффективнее, но боюсь если намокнет, то никогда не высохнет...
Ким
Ким
02.04.2008 в 16:43:06
EvgenC написал : Вата хоть и эффективнее, но боюсь если намокнет, то никогда не высохнет...
ничего ей не будет, но зато хорошо прижмется к гофре. Далеко ходить не надо, посмотрите как сделана утепленная гофра. А Пенофол нормально не прижмете. Вот здесь и будет вода и сырость. Проходили и купались под такой изоляцией ;) :)
