2 lextr Судя по тому, что Татьяна пишет > ... в одном моём шкафу стоит дверь шириной 550мм, сейчас ставим в другом шкафу шириной 765мм.
- полагаю, проблем быть не должно
26.01.2009 в 20:27:35
27.01.2009 в 10:18:18
Новосёл написал : Судя по тому, что Татьяна пишет
Да я уже и писать не стала... Читают невнимательно. 765мм уже поставили, всё прекрасно!!!
29.01.2009 в 13:49:42
А рельса нижняя/верхняя одинаковая для раздвижных/распашных дверей R+
29.01.2009 в 16:43:57
OutMaster написал : А рельса нижняя/верхняя одинаковая для раздвижных/распашных дверей R+
Нет. На фото как раз видно- слева раздвижные двери стоЯт, а справа распашная.
31.01.2009 в 01:15:45
мамик_25 написал : Читают невнимательно. 765мм уже поставили, всё прекрасно!!!
Но высота не понятна. До потолка?
Еще вопросы:
Какова ширина направляющей для распашних дверей?
Насколько смещена ось петли относительно края двери?
Как я понимаю, зазор между открытой дверью и стеной/боковиной - как раз это расстояние?
Дело в том, что шкаф планируется расположить в нише. При этом слева и справа нужны плинтуса, которые фактически будут упираться в двери. Глубина плинтуса 25 мм, поэтому есть шанс, что он не помешает работе двери. Или может просто сделать цоколь для дверей?
31.01.2009 в 01:17:34
Хотя, вероятно, все-таки помешает, ведь у двери будет профиль-ручка...
17.05.2009 в 11:50:37
А магнит-ограничитель для распашных дверей где можно найти?
мамик_25 написал : а справа распашная
Вы просто подняли магнит? А сверху?
