Pilgrim
Pilgrim
30.03.2008 в 13:53:12
Облицовываю балкон, на стенки крепил на клей так как пространство узкое, а вот на потолке планирую на рейках так как высоты достаточно. Вопрос: какой рекомендуемый шаг между реек при ширине панелей 25см и толщине 1см? По потолку панели стелятся всегда по длине или можно и по ширине?
Заранее благодарю за ответы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2008 в 14:23:00
Pilgrim написал : какой рекомендуемый шаг между реек при ширине панелей 25см и толщине 1см?
...50-60 см.
Pilgrim написал : По потолку панели стелятся всегда по длине или можно и по ширине?
Вопрос чисто эстетический. ИМХО по длине красимше получаетса :)
Pilgrim
Pilgrim
30.03.2008 в 15:21:34
А рейки крепить обязательно на дюбеля (балкон- панель) или достаточно на саморезы? Если да какой длины достаточно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2008 в 18:27:27
Pilgrim написал : рейки крепить обязательно на дюбеля (балкон- панель) или достаточно на саморезы?
Как-то не понятно, как можно саморезы в бетон загнать без дюбелей :)
На сегодняшний день наиболее доступно и практично делать каркас из профилей для ГКЛ (потолочных). По периметру балкона крепится направляющий профиль, а в него, с шагом 50-60 см., вставляется потолочный профиль. Желательно ПП по середине закрепить прямым подвесом к балконной плите (подвес на два дюбеля 6мм) Панели крепятся к каркасу саморезами с планшайбой ...все доступно, надежно и быстро
VladM
VladM
Саратов
31.03.2008 в 17:36:53
Палецкий написал : Как-то не понятно, как можно саморезы в бетон загнать без дюбелей
А вопросец возникал, и кто-то из дотошных нашел-таки фирменные саморезы для бетона...:-))
