syd
syd
30.03.2008 в 15:32:49
Строители предлагают делать гидроизоляцию ПОСЛЕ стяжки ДО наливного пола, это нормально? И что будет со стяжкой, если под ней много гофрошлангов с проводами (см. фото) не потрескается?
Спасибо.
Doca
Doca
30.03.2008 в 15:40:48
стандартная отработанная технология.Для обеспечения звукоизоляции кладут каменную(минеральную) вату,но вы видимо о соседях снизу не очень печётесь!?
syd
syd
30.03.2008 в 16:47:05
DoCa написал : стандартная отработанная технология.Для обеспечения звукоизоляции кладут каменную(минеральную) вату,но вы видимо о соседях снизу не очень печётесь!?
Но тогда плаваюящая стяжка получится. Это немного другие деньги... А насчет гофр нормально, нужно их чем-то накрывать?
Doca
Doca
30.03.2008 в 18:21:53
syd написал : Но тогда плаваюящая стяжка получится. Это немного другие деньги... А насчет гофр нормально, нужно их чем-то накрывать?
Да дороже, а потом жильцы за голову хватаются,когда каждый соседский пук слышно.Слава богу у нас нормативами закреплено изготовление в многоквартирных домах звукоизоляционных стяжек. Насчет гофры....ничего закрывать не надо,гофра сама и есть защита.Согласно требованиям СНиП толщина над трубопроводами(гофра) должна составлять не менее 15мм
syd
syd
30.03.2008 в 18:27:07
DoCa написал : Да дороже, а потом жильцы за голову хватаются,когда каждый соседский пук слышно.Слава богу у нас нормативами закреплено изготовление в многоквартирных домах звукоизоляционных стяжек.
Сомневаюсь, что хоть кто-то в нашем многоквартирном доме будет закладывать звукоизоляцию. По крайней мере сосед надо мной это точно не делает. Знаю, что не правильно, но не до жиру...
Prok12
Prok12
31.03.2008 в 07:53:34
DoCa написал : Слава богу у нас нормативами закреплено изготовление в многоквартирных домах звукоизоляционных стяжек.
У нас в новом многоквартирном доме её нет даже по проекту и не надо: толщина монолитных потолков 16см, нифига не слышно. К тому же звукоизоляция только слегка уменьшает ударный шум (каблуки скажем), но не голоса. Если делать мягкую звукоизоляцию, то она будет лучше поглощать звук, но стяжка будет ненадежной
Doroteja
Doroteja
31.03.2008 в 08:35:15
syd написал : Строители предлагают делать гидроизоляцию ПОСЛЕ стяжки ДО наливного пола, это нормально?
А чем гидроизоляция? Мастика, рулонная, цементная? Я бы делал мастикой после наливного пола, если наливной пол это самонивелирующие смеси.
Егор-Минск
Егор-Минск
Минск
04.04.2008 в 22:13:24
Гидроизоляция делается до стяжки с заходом на стены на толщину стяжки + ...см. В зависимости от типа помещения. Непонятно как вообще можно сделать наливной пол по гидроизоляции т.к. гидроизоляция ухудшит в разы сцепление наливного пола с основанием, а при небольшой толщине наливного пола это - трещины и отслоения. У производителей наливных полов таких технологий не встречал.
По звукоизоляции Можно положить тонкую изоляцию от ударного шума по типу пенополиэтилена или специального тонкого стекловолоконного мата. Соседи будут Вам благодарны...
Gennady
Gennady
04.04.2008 в 23:21:38
Егор-Минск написал : Можно положить тонкую изоляцию от ударного шума по типу пенополиэтилена
вспененного полиэтилена... в случае бюджетного варианта хотя бы это... миллиметров 5
====== если 20-30 рублей на кв.м. и в этом случае жалко, то я просто не понимаю ничего в этой жизни...
syd
syd
05.04.2008 в 11:01:33
Егор-Минск написал : Непонятно как вообще можно сделать наливной пол по гидроизоляции т.к. гидроизоляция ухудшит в разы сцепление наливного пола с основанием, а при небольшой толщине наливного пола это - трещины и отслоения.
Мне говорили, что гидроизоляция по фактуре почти как штукатурка. Это что за марка материала такая?
Idmstroy
Idmstroy
05.04.2008 в 15:48:04
Гидроизоляции разные бывают(с шершавыми поверхностями для сцепления последующих слоев отделки, например Осмоластик , но он совсем не дешевый:-) , либо другие варианты, песочком можно кварцевым посыпать в конце концов, если гладкая поверхность. Да к тому же Гидроласту дешевому , наливной пол отлично липнет). Если поверх стяжки будете делать, не забудьте об углах и примыканиях стен и пола, клейте ленту специальную, либо сетку + эластичная гидроизоляция.
