В которой осину пилили целый год:)
07.04.2008 в 08:44:36
07.04.2008 в 20:54:21
2Юбер
не получилось - летят искры и стирается диск; надо искать алмазный - только насколько он лучше обычного корундового или какие идут к точилам Hanseatic из Оби ?
2Холостяк
боюсь, что треснет, но в принципе можно плазмой остатки ручек оплавить
попробую болгаркой алмазным диском; диск есть, а УШМ куда-то задевал
08.04.2008 в 09:53:57
2 SergeyE ИМХО, диск у вас на точиле никакой:(
08.04.2008 в 09:54:55
SergeyE написал : боюсь, что треснет, но в принципе можно плазмой остатки ручек оплавить
Это была шутка,треснет
08.04.2008 в 09:56:32
SergeyE написал : надо искать алмазный - только насколько он лучше обычного корундового или какие идут к точилам Hanseatic из Оби ?
Ни какие идут к точилам,а надо знать посадочный диаметр алмазного диска-чашки ИМХО -оптимальный вариант для экпериментов;)
17.04.2008 в 15:54:36
Если чашек много резать алмазным кругомили планшайбой но с охлаждением. Если просто отрезать алмазным отрезным, то им же можно подровнять и тоже с охлаждением. Если чашек мало алмазную головку для бормашинки вставить в патрон дрели и как на точиле подрезать,отломать и подровнять.
28.04.2008 в 17:53:03
взял алмазный секционный диск Калибр для сухого реза - все равно тяжело пилилось (место контакта светилось, летели очень мелкие искорки - на сантимер-два); сталь и бетон пилить легче
06.05.2008 в 12:25:08
Круто... впрочем совершенно естественно- окись алюминия, основной компонент фарфора ( и сапфира) почти не уступает в твердости алмазу...
23.05.2008 в 19:42:15
Много раз остатки отбитых ручек спиливал с чашек на станочке "Умелые руки" -- маленьким точильным диском (диаметр миллиметров 80), оборотов 2700. Никаких особых проблем не было. Может быть, дело в линейной скорости резания
