Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 19:11:26
мастера подскажите пожалст.(или тут уже нужен нитроКЛЕЙ?):D шитаю линол.надо клеить сразу,если больше 2м кв. Гдето 5лет юзали
Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 19:22:34
фото при освещении
Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 19:42:16
когда ложил оставлял мм7.Плинтуса снизу и сверху на силикон. Когда снял плинтуса зазора НЕБЫЛО(наверно мало оставил?!) Расссстоптался как блин
Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 19:51:02
мастерюга попался:в церезит добавил цемент(уже переклеил всю плитку), в стяжку на полу жидкого стекла,И стяжка получилась рыхлая( соседка мля крутнулась пару раз табурет.на одной ножке ..и вмятина в стяжке) и ВОЛНА пошла,поехала...
01.04.2008 в 20:04:01
2Djipper Попробуйте подрезать - сделать зазор и еще его потоптать недели две....
Раствор при добавлении жидкого стекла может схватываться моментально - 5...10 мин, и то что уже выкладывается может быть просто типа каши....
Цемент в клей - увеличиваем усадку клея - плитка наверное отскакивала при высыхании или трескалась ?
Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 20:33:09
да есть и за мной грешок(зазор между стенкой и линол. заполнил силиконом,ЧТО уже зазором неназовеш)и когда убрал силикон,линол.поджало к стенке.СОГЛАСЕН надо еше потоптать без плинтусов(вмятины в стяжке замазал раствором.
01.04.2008 в 20:47:51
Djipper написал : зазор между стенкой и линол. заполнил силиконом
И шо ви хотели после этого? :)
01.04.2008 в 20:49:19
Djipper написал : надо еше потоптать без плинтусов
Желательно чтобы в комнате было максимально тепло и ... следить за зазором....
Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 21:36:06
дык получается и плинтус незя сажать на силикон?? а пару раз спасало при прорыве трубки(до соседей ни капли)вода как в корыте,вовремя домой пришел...
Djipper
Djipper
Харьков
01.04.2008 в 21:40:02
BV написал :
BV написал : Желательно чтобы в комнате было максимально тепло и ... следить за зазором....
Понял.А клеить надо кады выровняется?
