СеменКа
СеменКа
02.04.2008 в 16:13:23
Собрался антресоли в коридоре делать небольшие. Коридор шириной около 1 метра,длиной окло 2.5 метров.Дом панельный. Думаю по всей длине деревянные рейки прикрепить,а них уже положить лист ДСП или ЛДСП нужного цвета.Но будет ли это прочно,безопасно на поперечный изгиб при нагрузке барахлом и какой толщины брать ДСП? Хотел на уголках сделать для крепости,но уголки нужно будет скрывать (например ГКЛ),а это уменьшит высоту,плюс хотелось бы "под дерево" поверхность.
Буду благодарен,если у кого будут мысли по этому поводу.
Грэй
Грэй
02.04.2008 в 21:04:56
СеменКа написал : Хотел на уголках сделать для крепости,но уголки нужно будет скрывать (например ГКЛ),а это уменьшит высоту,плюс хотелось бы "под дерево" поверхность.
Без уголков ДСП прогнётся, если даже в 2 слоя: метровый пролёт для ДСП великоват. Уголки ставьте обязательно. Или же доска толщиной не менее 30 мм.
02.04.2008 в 21:13:46
А что мешает, крепить уголок полкой вверх? В зазор между ДСП и стеной.
СеменКа
СеменКа
02.04.2008 в 21:15:21
А может МДФ плиту поставить? Вроде должна быть прочнее на изгиб? Народ,вроде у многих антресоли-поделитесь инфой как лучше делать?
Грэй
Грэй
02.04.2008 в 22:14:26
СеменКа написал : А может МДФ плиту поставить? Вроде должна быть прочнее на изгиб?
МДФ ещё хуже. Она прочнее на изгиб, но сопротивление усилию, направленному на изгиб у мдф ещё меньше. Поэтому из неё можно делать гнутые детали. Делайте из дсп, усилив края пОлок рёбрами жёсткости - стальными полосами или уголками, которые крепить к торцам саморезами по всей длине.
ZER
ZER
Норильск
02.04.2008 в 23:34:46
Делал антресоль 1600 х 700 . Очень просто : ламинированое дсп 16 мм . Крепеж 4 стальных уголка в углах 30ч30мм на болтиках насквозь через дсп с развальцованной головкой . середину поддержал одним угловой планкой 60х40 см . Стоит 3 года -не прогибается . Загружаю чемоданами , коробками , книгами . Хоть бы что . Кстати а антресоль метровой ширины вообще без поодержки середины несет чемоданы . Таким же крепежом нпа 4 болтиках . Дверки к потолку подвешены независимо с открыванием наверх - удобно.
еще антресоль делал длиной 5 метров шириной 30см на уловых планках изнутри. Дверки также к потолку независимая подвеска.
все красиво и удобно - люблю антресоли
НБ
НБ
Тула
02.04.2008 в 23:46:18
Грэй написал : Без уголков ДСП прогнётся, если даже в 2 слоя: метровый пролёт для ДСП великоват. Уголки ставьте обязательно. Или же доска толщиной не менее 30 мм.
Alex___dr написал : А что мешает, крепить уголок полкой вверх?
ДСП прогнется рано или поздно, доски лучше однозначно, можно с промежутком 3-5 см, а с верху и снизу прибить ДВП (или ламинированную, или обои, потолочная плитка ит.д.) от стены до стены закрывая уголки. На передней доске - декоративная планка, закрывающая торец и доски и ДВП.
Людей с руками уважаю.
