szczurek
szczurek
03.04.2008 в 09:43:14
Всем спасибо за ответы! Я поняла, легче новый заказать :) Если бы еще под заказ делали столики на нормальных ножках, а то большинство фирм делают на "слонячьих" уродливых ногах и не заморачиваются...
Этот вопрос логичнее задать в ближайшей зеркальной мастерской. Кроме реза нужна ещё и полировка торца. Рез делается в "мокрую", алмазным кругом на оборудовании, никаких стеклорезов. Сходите, спросите... здесь то зачем вопрошать, Вы свой стол на форум резать повезёте?
И вам спасибо за совет:) Если бы было время бегать по мастерским, так бы и сделала. А поскольку практически живу на работе, решила сначала поинтересоваться на форуме - может кто сталкивался, может, и смысла нет с огромным трудом отпрашиваться с работы чтобы в мастерской заведомо получить отказ.
Еще раз спасибо всем, кто прояснил ситуацию
03.04.2008 в 10:41:11
2madrhino То есть получается, что стекло закаливают после механической обработки?
03.04.2008 в 10:41:45
2szczurek Может быть проще заказать новое стекло нужной формы?
szczurek
szczurek
03.04.2008 в 10:47:08
Точно! Новое стекло - лучший выход!!! Действительно, шире мыслить надо:)
olboi
olboi
03.04.2008 в 11:13:32
Попробуйте спросить у них. http://www.st-student.com.ua/about.htm Но контора довольно дорогая, со стеклом вроде делают все. Сам не пробовал, просто по соседству работаю.
mmx133
mmx133
03.04.2008 в 11:32:45
BV написал : 2madrhino То есть получается, что стекло закаливают после механической обработки?
именно так. смысл каления в том что в стекле создаются внутренние напряжения. поэтому достаточно небольшого повреждения чтобы оно рассыпалось целиком.
szczurek
szczurek
03.04.2008 в 11:35:25
Благодарю! Выяснила - придется заказывать новую столешницу! Ну оно может и к лучшему...
03.04.2008 в 11:52:11
2 BV
BV написал : стекло закаливают после механической обработки?
Я этого не знаю. Но скорее всего нет. Я не говорил о принципиальной невозможности отрезать это стекло.
Просто гарантию на результат не давали. А получить кучку осколков меня не устраивало.
03.04.2008 в 11:59:03
mmx133 написал : смысл каления в том что в стекле создаются внутренние напряжения. поэтому достаточно небольшого повреждения чтобы оно рассыпалось целиком.
В Атлантике мне сказали, что смогут гарантировано отрезать, но надо знать производителя стекла и его марку. Тогда они смогут подобрать подходящий режим обработки.
Ответственная контора на мой взгляд.
ssolovov
ssolovov
03.04.2008 в 12:13:54
Я резал стекло микродрелью (типа "дремель") с алмазным кругом - результат отличный. Заковыка может бить в том, что стекло закаленное. Разделение такого стекла на части приводит к перераспределению остаточных напряжений и, как следствие, к непредсказуемым последствиям. Например, я лично видел как взорвалось закаленное стекло, лежащее на столе, когда на него попытались опереться рукой. Поэтому в данном случае резка столешницы - не лучший вариант!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.04.2008 в 13:32:17
Bhead написал : а у него разве закалённое было?
не знаю :) в вытяжке, котрую я себе присмотрел - обычное каленое
можно отрезать и каленое отпустить, потом отрезать и снова закалить - вопрос лишь в стоимости дешевле сделать новое
