Викторыч
Викторыч
Томск
07.04.2008 в 07:25:39
Волдырь написал : После применения газосварочных очков со светофильтром 2Г никаких последствий для зрения не было.
УФ не только для зрения вреден. Знакомый сварной долго не мог понять откуда у него на горле незаживающая язвочка, потом дырку в маске изолентой залепил и все прошло.
vlad32
vlad32
07.04.2008 в 20:15:25
Voyutichi написал : А для начала хамелеон - просто необходимость, по себе знаю, сам начинал в обычной маске.
Роскошь, нормально соображать и видеть в простой маске уже через несколько часов.А сейчас у меня в обычной маске стекло С-7 и этого мне предостаточно, а с С-3 через несколько часов заработал резь в глазах и солкосерил гель на неделю (кстати, очень хорошее лекарство для любителей светлых стекол). В хамелеоне варить пробовал (самый дешевый, китайский, без регулировок, какой уж дали попробовать), так он, как по мне, светловат будет и несколько раз "рановато" открылся- не нужно мне это, а обычную маску и уронить не жалко.(стоимость маски у нас 5 у.е, стекло к ней-0,5у.е) А дальше, как в песне: думайте сами, иметь или не иметь:)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
08.04.2008 в 12:06:00
vlad32 написал : у меня в обычной маске стекло С-7 и этого мне предостаточно, а
ну вот, что я говорил?. Только сображать за пару часов врятли у новичка получится, учили сварке в училищах не один месяц, и для чего?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.04.2008 в 13:40:13
Voyutichi написал : ну вот, что я говорил
Кто-то на "копейке", кто-то на "мерине" и оба едут ;)
Волдырь
Волдырь
Барнаул
08.04.2008 в 22:51:38
Про морду Вы оказались правы (в чем я с самого начала не сомневался) - варил решётку из арматуры - спалил 20 штук электродов 3 ка - подгорела морда. Причём эдак специфически - носогубные складки снизу, верхняя губа под усами, ноздри снизу и немного подбородок - это при том что я имею достаточно тёмную кожу и просто загара в любом виде не боюсь. Намазался каким то кремом - жена дала (крем) и всё прошло. На будущее попробую использовать обычную медицинскую маску з резинками на уши - она хорошо защищает как раз эти места на которые в обычной жизни солнце почти не попадает. Конечно маска защищает значительно лучше, но варить что то лежащее на земле трудно - она не даёт наклонить голову. Всё равно со временем как нибудь приспособлюсь к ней. Кстати из какого стекла делаются фильтры? Можно ли вырезать в газосварочные очки круглые стёкла 3-4 вместо 2Г? Резать хочу по старинке - ножницами в ведре с водой. И ещё я думаю, что у меня вряд ли будут бОльшие обьёмы работы, чем с этой решёткой из арматуры. Так что Хамелеон мне вряд ли целесообразно покупать. Кроме того все сварные дела отлично легли в родной чемодан - инвертор, держак с проводами, щётка-молоток, пятиметровый удлинитель, ремень на плечо, очки и десятка 3 электродов разных.
Еще вопросик - ну вот прокалил я электроды, а воздух то сырой - то дождь то снег - они поди тут же опять намокнут. То есть прокаливать нужно непосредственно перед рабротой или прокалённые можно замотать в полиэтилен и этого на сколько то времени хватит? Насколько электроды гигроскопичны?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.04.2008 в 23:39:55
Волдырь написал : Можно ли вырезать в газосварочные очки круглые стёкла 3-4 вместо 2Г? Резать хочу по старинке - ножницами в ведре с водой.
можно, но не нужно :) если уж резать лучше нацарапать алмазом круг у а потом пообламывать кусачками.
Волдырь написал : И ещё я думаю, что у меня вряд ли будут бОльшие обьёмы работы, чем с этой решёткой из арматуры. Так что Хамелеон мне вряд ли целесообразно покупать.
с экономических соображений - покупать не стоит , а вот с практической точки зрения - обязательно ( при небольшом объеме сварки и больших перерывах - замучаетесть)
Волдырь написал : То есть прокаливать нужно непосредственно перед рабротой или прокалённые можно замотать в полиэтилен и этого на сколько то времени хватит? Насколько электроды гигроскопичны?
по гигроскопичности я бы сравнил с силикагелем - чем меньше времени от прокалки до сварки тем лучше.
Волдырь написал : На будущее попробую использовать обычную медицинскую маску з резинками на уши - она хорошо защищает как раз эти места на которые в обычной жизни солнце почти не попадает.
бросте вы лучше это дело - как поведет себя медицинская маска при попадании расскаленных искр еще не известно - как бы хуже ожог не получить. уши тоже прикрывать желательно - можно приспособить в комплект к очкам маску в коей омоновцы любят ходить - она по крайней мере не горит вроде :)
andrey_o
andrey_o
Казань
09.04.2008 в 00:27:14
Волдырь написал : Конечно маска защищает значительно лучше, но...
Не дури.. В очках можно варить, но только если уже совсем не получается никак иначе, или место неудобное... или например на прихватки собрать, а обваривать обязательно в маске. Я сам варил, много варил п/а в очках. Какие-то родинки на морде вылазят. Одна прямо под оправой стекла вылезла, на щеке, со спичечную головку. Не очень хорошая это идея.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
09.04.2008 в 01:14:18
2Волдырь да.. с маской Вы это, перебрали.. как пригать с зонтиком вместо парашюта :) При такой жесткой Экономии зачем Вам инвертор?, лучше транс-самопал, для арматурин - как раз. И на маску останется, если маска падает - скотч поможет. а самую дешову маску - китайцы запатентовали - газета с дырками для глаз и черные очки, на форуме есть, кажись, фото. Разводите вы нас на юмор :)
Волдырь
Волдырь
Барнаул
09.04.2008 в 06:29:23
Про искры и маску - разбрызгивание очень небольшое, а потолок варить не буду, и вообще у меня все сварочные работы на полу и на столе.Никуда искры в общем то не долетают Про очки - я варю только прихватками - полностью варить шов не нужно и даже вредно. Сетка из арматуры исключение. Мне хватит для обычной моей работы 4 электрода двойки на 3 дня.
У меня есть и маска и щиток - так что если придётся много варить, то есть чем защититься. Маска не нравится только тем, что нельзя сильно наклонить голову. Из за этого арматуру, которая собиралась по месту в яме ниже уровня земли и варил в очках. А зачем мне инвертор при такой жёсткой экономии? Только для того чтобы сэкономить ещё больше. У меня работа такая - вырезал - приварил, вырезал дальше по месту,собрал на струбцинах, приварил к уже сваренному, и так далее до потери пульса. Но бычно за пару дней одно изделие собираю. Ну и кто мне такое сможет делать на заказ? Да им чертежи будешь сборочные неделю чертить и всё равно накосячат, причём за хорошие деньги. А тут неторопясь, сам для себя. Если что не так пошло - всё срезаешь болгаркой и делаешь заново. Зато качественно. Ножницы у меня вырубные Макита, а сейчас вот инвертор прикупил. И если бы раз в месяц не приходилось варить какие нибудь более менее массивные детали, то вообще бы Престиж 114 купил.......
Викторыч
Викторыч
Томск
09.04.2008 в 07:41:42
2Волдырь Арматурину на земле варите с щитком, если очень нужна вторая рука - закрутите винты на маске, чтобы не открывалась (правда и опускать придется рукой, а не кивком головы). 2andrey_o Для тесных и неудобных мест видел как сантехники решали - кусок шкуры молодого дермантина ;) на резинке со вставленным стеклом от маски.
Klausss
Klausss
14.05.2008 в 10:45:29
andrey_o написал : Я сам варил, много варил п/а в очках. Какие-то родинки на морде вылазят.
Мляха буха! У меня на горле в один ряд тоже высыпали три маленькие родинки как раз под низом маски. Хорошо что сказал теперь буду ворот застегивать. А то так целая борода вырастит.
