Valeryko
Valeryko
Подольск
04.04.2008 в 13:35:33
ВТБ! написал : Массо-габаритные характеристики какие у "хорошего зажима"? Блок шин забавно бы смотрелся в распред.коробке...
  • а что, внутреннее содержание распредкоробки ТЕПЕРЬ используется в качестве экспоната при проведении экскурсий?
  • и хозяева хвастают во время экскурсий этикетками внутри них содержащимися?
  • и "блок шин" - это что - ведь распредкоробки "штатно" могут содежать винтовые зажимы...
=vadim= написал : Если Вы хотите что-б провода выдерживали токи под 1кА на квадрат то соединения нужны другие. Кстати, под болт тоже не прокатит. Да и охлаждения проводов минимум водяное. В быту это не требуется.
ток "под 1 кА"- это мощность 220 кВт, стоько точно не надо, а вот при аварии киловатт 5 (например, "пушка" "Макар"), чтобы не разморозить дом, не помешала бы...
  • винтовой - даже "небрендовый" зажим это выдерживает легко, а вот "брендовые" стальные пружинки, как оеказалось, на суровую российскую действительность не рассчитаны...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2008 в 14:33:47
Valeryko написал : распредкоробки "штатно" могут содежать винтовые зажимы
"Зажимы" или "хорошие зажимы"? :D Как у "левых" автоматов хотя бы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2008 в 15:18:44
Valeryko написал : ток "под 1 кА"- это мощность 220 кВт
вполне себе мощщ к.з. при "толстых" проводах и мощной подстанции, кстати интересно, на брендовых моделях автоматов без стеснения пишут 10 кА , похоже производители совсем совесть потеряли. , в решётках объёмом пару куб. см загасить 2 МВт , это сильно конечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2008 в 15:51:12
=vadim= написал : в решётках объёмом пару куб. см загасить 2 МВт , это сильно конечно
Так то-ж переменка. И всего один раз. :D
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.04.2008 в 16:01:08
ВТБ! написал : "Зажимы" или "хорошие зажимы"?
  • Тут привели конкретный пример: при даже небольшой перегрузке перегрелась-расплавилась пластмасса не у винтовых зажимов поддельных автоматов, а у "брендовых" стальных пружинок...
=vadim= написал : кстати интересно, на брендовых моделях автоматов без стеснения пишут 10 кА
  • дак это на очень короткое время, а чуть подольше- и "то, что русскому легкая простуда, немцу- неминуемая смерть"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2008 в 16:52:34
Valeryko
Вы предлагаете использовать в распред.коробках "левые" автоматы в качестве клеммников? :) Или что-то покомпактнее? Что конкретно? Карболитовые с зажимом пластиной? Или полиэтиленовые с зажимом торцом винта?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.04.2008 в 19:18:40
ВТБ! написал : Вы предлагаете использовать в распред.коробках "левые" автоматы в качестве клеммников?
АА написал : Позвонил знакомый. Он купил домик в МО, в СНТ и въехал туда с семьей. И замерз. Отопление только электричеством, а ВА выбивает при включении всего двух обогревателей.
  • Я предлагаю использовать для таких экстремальных ситуаций надежные, обеспечивающие работу электрооборудования в экстремальных ситуациях, зарекомендовавшие себя годами работы при тысячах Ампер, винтовые зажимы, а не пружинные зажимы, не допускающие работу с превышением их номинальной нагрузкки...
ВТБ! написал : Или что-то покомпактнее? Что конкретно? Карболитовые с зажимом пластиной? Или полиэтиленовые с зажимом торцом винта?
  • Любые НЕпружинные зажимы будут надежнее...разумеется, затянуть винты надо хорошо...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2008 в 19:25:59
Вот тут прикинул. Худший вариант: I=10000A U=220В t(время протекания ТКЗ)=0.01c m(камеры)=12г (сталь, с=500Дж/кг) Temp=3666 оС. Железо не только расплавилось, но и закипело.
Получше: I=10000A U=110В (остальное "упало" на проводах) t(время протекания ТКЗ)=0.007c k=0.5 (коэфф-т, учитывающий спадание тока по мере гашения дуги) m(камеры)=12г (сталь, с=500Дж/кг) Temp=640 оС. Кроме того, часть тепла уйдет на испарение части материала дугогасительной камеры и контактов и улетит с ионизированными газами, но все равно получается немало. На один раз хватит, а дальше?!.
Leonid53
Leonid53
04.04.2008 в 20:05:30
АА написал : Ладно, ставим 222-е. Эти вроде на 32А.
может 273 ?
АА написал : У меня тоже, в т.ч. и на всех других, включая ИЭК, только не за 5 минут. Если взять 2 обогревателя по 2 квт, то это будет не двойной ток.
а какой же? два обогревателя 2.5 kW - ток в два раза больше. Вы же не уточняли какой у меня был АВ :) А существуют ли WAGO на 32 А с 4 проводами?
Leonid53
Leonid53
04.04.2008 в 20:14:54
Valeryko написал : при даже небольшой перегрузке перегрелась-расплавилась пластмасса не у винтовых зажимов поддельных автоматов, а у "брендовых" стальных пружинок...
пока подделывать зажимы АВ китайцы ещё не научились - это в водопроводных смесителях ставят силумин вместо бронзы
Sundy
Sundy
04.04.2008 в 21:25:10
Сегодня в очередной раз был в "МПО Электромонтаж" и с удивлением увидел, что клеммники WAGO бывают для аллюминия и для меди, и всё, что я покупал на рынке раньше оказывается для аллюминия, а я соединял медь. Теперь что, всё испортится (скородирует)?
