Собственно, может кто делал - какую оптимально делать стяжку под пробку в виде пластин? Продавцы говорят, что стяжка должна быть близкой к идеальной, а потому чуть ли не фанеру мол надо делать...
03.04.2008 в 01:34:13
03.04.2008 в 08:32:23
пробка в виде тонких пластин , которая кладется на клей? если да тоо стяжку по маякам потом большим (я трех метровым )правилом протянуть ветонитом 3000 или ваатери +.
03.04.2008 в 11:55:14
У меня сейчас паркетчик работает. Рассказывает об очень хорошего качества стяжках, получающихся каким-то "полусухим методом" из смесей Бирс. Мол, и ветонит для окончательного выравнивания не требуется, и крепость получающихся стяжек невероятная.
03.04.2008 в 12:02:34
полусухой метод- когда в смесь добавляют мало воды. и она рассыпается. ее накидывают на пол и утрамбовывая разравнивают. но просто так не добиться необходимого качества стяжки под пробку в виде плиток так как толшина ее около 3 мм. и любая шишечка видна как огромный волдырь. стяжка должна быть как зеркало. без ветонита так сделать тяжело.
03.04.2008 в 12:17:40
Я тоже сомневался. Но тот утверждает, что такая стяжка в ноль получается без маяков, и ветонит точно не требуется, хоть прямо на нее паркет клади.
03.04.2008 в 12:30:51
Паркет и 6 мм эластичная пробка - ооочень разные покрытия!
03.04.2008 в 12:36:23
без маяков в "0" не получится ничего.
03.04.2008 в 12:39:06
Наоборот, говорит, между маяками всегда получается "корыто", которое потом и выравнивается ветонитом. При "полусухом" методе маяки вообще не нужны, нужно лишь чаще и в разных направлениях правилом работать.
03.04.2008 в 12:41:29
при "полусухом методе по маякам" корыта не будет а вот без маяков обеспечить горизонтальность ... :)
03.04.2008 в 12:58:00
2 Stez: , апологетом которой является
2 C2h5-OH: 3 мм пробка - это настенная. Напольная толщиной 4 мм - без покрытия и 6 мм - предварительно лакированная. Насчет того, что
C2h5-OH написал : любая шишечка видна как огромный волдырь
03.04.2008 в 13:06:29
А новая коллекция пробки - толщина 12 мм.
