Имеется бетонный (точнее: кирпич + плиточный клей) подиум душевого уголка высотой 15см, криволинейный край. Мозаика из керамогранита толщиной 9мм размер ячеек 30х30мм. Как оформить край (внешний, ещё и кривой в плане угол) подиума мозаикой? Есть желание сделать на углу как бы фаску: положить один ряд мозаичин под углом 45град. Но тогда между соседним горизонт. и вертик. рядом будет большой зазор (толстые ведь мозаичины, выйдет где-то 7мм) :( Или мозаичины тоже - как плитку у внешнего угла - запиливать надо? Или вообще красиво такую "фаску" не сделаешь, и надо по-простому стыковать вертикальный бортик подиума с его плоскостью под прямым углом? :confused:
