Eddy21
Eddy21
Эксперт
Чебоксары
04.04.2008 в 23:49:01
slavargon написал : надо какой то фиксатор придумывать чтобы не снимался
проще простого :)
стакан вращающейся части, который надевается на стойку, завальцовываем снизу (или навариваем шайбу). В стойке сверлим отверстие под штифт, а в стакане - диаметрально расположенные отверстия чуть большего диаметра. Так, чтобы после сборки конструкции в рабочее положение, отверстия оказались на разной высоте. Надеваем флюгер на стойку, выставляем отверстия соосно, вставляем внутрь конструкции через отверстия в стакане штифт, отверстия маскируем (шпаклюем, красим). Как снять флюгер (например, для ТО) будете знать только Вы - прекраааасный дополнительный заработок ;)
slavargon
slavargon
Пассау
04.04.2008 в 23:59:19
да это еще круче,и очень просто:a
DSP007
DSP007
Эксперт
05.04.2008 в 00:25:25
Нафиг такое.
Две трубки, одна диаметром побольше, другая поменьше. Например от телескопической антенны
В тонкую ( ось вращения, штырь) забивается гроздь, в толстую залушка, например заклепка (на цианакрильном клею). Тонкая ось вставляется в дырку на каком либо основании и приклеивается. Сверху надевается толстая трубка, так чтобы заглушка уперлась в гвоздь и вращалась опираясь на него. На полученый "механизм вращения" крепится любой подходящий флюгер, так чтобы его центр тяжести оказался ниже гвоздя. Все.
Альтернативный вариант- с более легким ходом.
Всесто гвоздя берется плоская заклепка и шарик, например стеклянная бусинка или от шарикоподшипника.
