Ким
Ким
06.04.2008 в 20:28:28
mantrid написал : Переобулся......
это больше похоже на реальность. Но, я уже раньше писал, гофру на 100 не признаю как таковую. Это такой диаметр что он есть - что его нет. Я бы ставил 125, хоть там и расходы минимальны, но зато есть хоть какой то запас по пропускной способности воздуховода.
mantrid написал : На балконе поставлю моноблок производительностью 400-500 кубов
А как это понимать??? Приточка на 400-500 куб, а при подборе воздуховодов берете только 200??? В этом случае вы поимеете приличный шум на номинале. Расчет надо делать уж под макс. производительности. Если Вам необходимо всего 200 куб, то у Вас нет выбора как брать только наборку, моноблоки начинаются где-то от 300 куб, если не от 350
mantrid
mantrid
08.04.2008 в 15:02:31
То Ким: За каждый сантиметр высоты потолка у нас идет сражение с женой. Она - надо меньше, больше не красиво. А я - надо больше, или будет шумно. Так что размер 100 это результат разумного компромисса. Кстати, камеру я решил делать, чтобы уменьшить скорость воздуха в сотой трубе на комнаты 2 и 3. Хотя этот вариант выйдет подороже на еще одно отверстие в стене. Моноблок же я возьму из-за минимальных габаритов. Я не знаю сопротивления своей сети, не нашел данных по отдельным элементам, но думаю 250-300 Па мне хватит. Ко всему прочему живем мы на шумной и грязной улице и лишнее давление позволит более эффективно использовать фильтр. А по шумности последнего варианта никто ничего не скажет?
Ким
Ким
08.04.2008 в 15:35:29
mantrid написал : За каждый сантиметр высоты потолка у нас идет сражение...
Это нормальное явление которое происходит везде и всегда :)
mantrid написал : Моноблок же я возьму из-за минимальных габаритов...
В том то и вопрос что сеть потянет у Вас немного, а приточки меньше 350 куб и еще при 300 Па. А если сотротивление сети меньше - то производительность больше, а это чревато шумом в Вашей сотке. Вот за это ее и не люблю - нет никакого запаса. Меньшей установки не найдете - их просто нет. Сам ищу примерно такую. Пока не нашел. У меня хоть пока запас по времени есть. Вот поэтому и написал что с Вашими размерами и диаметрами скорее всего придется наботку ставить с самым слабым 125 вентом
mantrid
mantrid
08.04.2008 в 18:18:00
А если в моноблоке тупо ограничить вентилятор по производительности? К тому же у меня есть мысль в дальнейшем поставить между моноблоком и глушителем угольный фильтр. И последний аргумент: на самом деле это максимальные объемы воздуха. Больше мне вряд ли понадобиться. Но все равно за 125 я еще поборюсь. Какие ХОРОШИЕ решетки, с возможностью регулировки, посоветуете?
Romsan
Romsan
08.04.2008 в 18:21:44
Просто ради интереса... а где находятся вытяжки?
mantrid
mantrid
08.04.2008 в 18:41:50
Вытяжки на рисунке не показаны. Они за коридором. Это два канала примерно по 150 мм..
Romsan
Romsan
08.04.2008 в 19:48:28
Как можно говорить о притоке если нет "путей"? проведите прямую линию между притоком и оттоком - 50% обьема будет ходить по этому пути. Так же не стоит забывать о комфортности...
Ким
Ким
08.04.2008 в 20:06:55
mantrid написал : А если в моноблоке тупо ограничить вентилятор по производительности?
Производительность можно ограничить производительностью вентилятора, т.е. регулятором оборотов загнать его в минимальные обороты или же поставить рассечку или на заборе воздуха или после установки. Первое чревато гудением вентилятора а второе - шумом воздуховода. Я обычно стараюсь выжать из оборудования все что оно может. Запасы, я считаю здесь не нужны. Если решили что Вам достаточно 200 куб - и оборудование должно быть в номинале в районе 200 куб, запас не нужен, он всегда тянет за собой что-нибудь.
mantrid написал : .......угольный фильтр
это само собой осадит производительность . а решетки ищите типа таких: http://www.ventart.ru/seria.php?grp_id=77&grp_id2=78&ser_id=50
mantrid
mantrid
08.04.2008 в 20:45:05
то Romsan. Простите, я не понял о чем речь.
то Ким. О - о! Спасибо, наконец я увидел графики на решетки. Правда удивляет диапазон "живого сечения":-)
Я так понял для них нужен переходник с прямоугольника на круг. Интересно как этот переходник жестко разместить за гипсокартоном, чтобы в последствии в него вставить решетку? Может кто подскажет проверенное решение?
Ким
Ким
08.04.2008 в 22:56:58
mantrid написал : как этот переходник жестко разместить за гипсокартоном, чтобы в последствии в него вставить решетку?
Все очень просто Ватсон!!!! ;) :) Воздуховоды закрываете гипсом, значит будут направляющие. Вот лицевую часть перехода обрамляете направляющими и крепите этот переход к ним. Стоит все жестко и никуда не денется
Ким
Ким
08.04.2008 в 23:00:04
mantrid написал : Интересно как этот переходник жестко разместить за гипсокартоном, чтобы в последствии в него вставить решетку?
Все очень просто Ватсон!!! ;) :) Воздуховоды закрываются гипсом, значит будут направляющие. Вот этими направляющими обрамляете переход решетки и к ним же его и крепите. Стоит жестко и нормально
