syd
syd
04.04.2008 в 22:06:13
На данный момент есть квартира в кирпич-монолитном доме, а так же: отштукатуренные гипсовой штукатуркой стены пескобетонная стяжка квалификации ноль в кухне будут обои, в санузле плитка
Нужно сделать гидроизоляцию в санузле и кухне
План нанести самостоятельно гидроизоляцию поверх стяжки ДО наливного пола
вопросы какой использовать материал какие инструменты приспособления сколько слоев, какой порядок нанесения и вобще какие нюансы
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.04.2008 в 22:07:22
латексная гидроизоляция лугато душабдихтунг. или смеси типа "водостоп"
DSP007
DSP007
04.04.2008 в 23:14:29
Еще варианты
Напрягающий цемент типа НЦ + штукатурная металлическая сетка. Наверно лучше всего, можно сделать и самому, если снять ванну. Расход- примерно килограмм 5 на м2 + 20 кг крупного речного или кварцевого песка ( без глинистых включений). Проблема в дороговизне данного цемента, и времени отвержения ( порядка недели)
Для стен- многократная пропитка силикатным стеклом+ плитка поверху Силикатное стекло (примерно 0,5 л на метр квадратный) + раснылитель.
Есть и другие варианты- полиэтиленовая пленка под стяжку , резиновые мембраны. Следует заметить, что плотно уложенная плитка сама по себе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами, разумеется если ее класть не на алкидные клеи , а на цемент с бустилатом.
Gennady
Gennady
04.04.2008 в 23:23:15
План - дерьмо, здесь есть тема, где было уже сказано, что гидроизоляция делается ПОСЛЕ наливного пола
DSP007
DSP007
05.04.2008 в 00:04:31
Gennady написал : План - дерьмо, здесь есть тема, где было уже сказано, что гидроизоляция делается ПОСЛЕ наливного пола __________________ ... и вышивать умею
Ага, вспененным полиэтиленом !:D :D :D
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51316
Если серъезно, то тут есть две засады. С одной стороны наливной пол поверх пленочной гидроизоляции может не сцепиться с основным слоем бетона, и (теоретически) дать трещину. С другой стороны, практически любая гидроизоляция ( разумеется кроме бетона и плитки), может быть легко пробита или абразивно повреждена. Кроме этого, я просто не знаю ни одного клея, способного приклеиить кафельную плитку к полиэтилену. И с латексом будет схватываться разве что бустилат. Ну или акрил. Ну естесвенно эпоксидка и уретановый клей- но тогда в ванной не выживут даже тараканы. А класть на латексный слой плитку на бетонном связующем попросту бесполезно- все равно что класть кирпичи на соплях.
Зы . В принципе уретановые лаки для защиты от капель гипса очень хороши,водоотталкивающие и не царапаются, так как весьма тверды. А есть еще и силиконовые пропитки. Только потом Вам жить с этой химией...
Gennady
Gennady
05.04.2008 в 00:48:32
DSP007 написал : Ага, вспененным полиэтиленом !
родной, ты русский умеешь читать? вроде доступно написано к чему там полиэтилен относится... давай сначала... исправляйся, и внимательнее надо быть, внимательнее :D
