Perestroyka
Perestroyka
01.02.2006 в 21:33:43
Чем заделывать швы между ГКЛ листами, и чем шпатлевать сами листы ГКЛ? Поделитесь опытом, можно в режиме рейтинга!!!
Работяга
Работяга
Пермь
01.02.2006 в 21:47:16
Фюгенфюллер - Ветонит.
Prok12
Prok12
02.02.2006 в 08:33:51
Pufas намба фри
05.02.2006 в 18:45:48
В ентом деле важен не только заполнитель швов , но и использованный бандаж. По моему опыту лучший бандаж -это специальная лента 5см шириной из плотной бумаги. Ее замачивают на сутки в воде и потом можно бандажировать швы. Очень важно, чтобы заполнитель швов был под лентой и на ней. Не должно быть пузырей воздуха между лентой и ГКЛ. Также важно не выдавить смесь из под ленты. Не все маляры это могут делать. А серпянка , как правило, не держит ГКЛ и трещины появятся.
Perestroyka
Perestroyka
05.02.2006 в 21:29:11
А можно об этой ленте по подробней, как называетя, кто производитель! И про шпатлевки еще бы инфо, какая для швов, какая для поверхности ГКЛ, или одну и ту же использовать? КНАУФ и ГИПРОК одной ли штукатуркой ровнять или разной...
Apol
Apol
05.02.2006 в 21:29:34
акриловая шпаклёвка форева зе бест. остальное - устоявшийся анахронизм.
Remont_Forever
Remont_Forever
06.02.2006 в 00:03:18
умка написал : По моему опыту лучший бандаж -это специальная лента 5см шириной из плотной бумаги. Ее замачивают на сутки в воде и потом можно бандажировать швы.
Что ленту надо замачивать - это для меня новость. А как Вы ее замачиваете, прямо весь рулон? Лента потом не рвется, когда Вы разматываете ее из рулона?
Или нарезаете на куски нужной длины и тогда замачиваете?
Remont_Forever
Remont_Forever
06.02.2006 в 02:02:20
Perestroyka написал : про шпатлевки еще бы инфо, какая для швов, какая для поверхности ГКЛ, или одну и ту же использовать?
http://www.alitstroyservis.ru/vetonit/c.html
еще здесь посмотрите фугенфюллер и унифлот http://www.knauf-msk.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=2&id=12 http://www.alitstroyservis.ru/knauf.html
hoochie
hoochie
Иркутск
06.02.2006 в 09:39:58
Perestroyka, а что дальше на гипсокартон планируете?Это стены или потолок.обои покраска или что еще?
