Gru
Gru
Тула
10.10.2008 в 09:40:13
2mogadanez Пока расстраиваться рано. Из опыта - основной причиной выбивания УЗО при включении теплого пола после ремонта является небрежность монтажа проводки, а именно, где то перепутаны N и PE. Лечится осмотром и прозвонкой цепей. Если все в порядке, следующий шаг - поменять местами провода теплого пола, подключаемые к терморегулятору. Если и это не поможет, а тепла от пола хочется, стОит поставить развязывающий трансформатор.
WerWolF
WerWolF
Брянск
11.10.2008 в 00:28:13
mogadanez написал : до укладки плитки пол включали - работал нормально
Надеюсь попытки включить были уже после истечения срока, оговоренного производителем теплого пола?
demn
demn
Йошкар-Ола
01.07.2015 в 12:43:47
инфракрасный тп пол под плиткой срабатывает узо 25А 30ма но не всегда, проверял без регулятора сопротивление всё норм какой регулятор подобрать или что-то придумать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 13:04:45
demn написал : инфракрасный тп
Каких только "красивых" названий не придумают маркетологи. Заземляющий проводник у этого ТП есть?
Посититель
Посититель
01.07.2015 в 20:48:29
demn написал : какой регулятор подобрать
Для так называемого инфракрасного пола с заведомо плохим конструктивом, который под плитку кладут только дилетанты, никакой!
demn написал : или что-то придумать?
Менять или отключить сделанный заведомо неправильно ТП.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
demn
demn
Йошкар-Ола
01.07.2015 в 22:01:42
ВТБ! написал : Каких только "красивых" названий не придумают маркетологи. Заземляющий проводник у этого ТП есть?
нет
web-rr
web-rr
Саратов
01.07.2015 в 22:05:26
Nastradamus написал : установить щиток на 24 автомата останавливает, то что он расположен на видмом месте (спрятать не получается) и не хотелось бы чтобы этот ящик постоянно мазолили глаза.
Однозначный ответ на все времена: Красиво установить красивый, большой, подходящий по ёмкости щит.
demn
demn
Йошкар-Ола
01.07.2015 в 22:07:31
Посититель написал : Для так называемого инфракрасного пола с заведомо плохим конструктивом, который под плитку кладут только дилетанты, никакой!
инфракрасный пол (возможен вариант укладки под плитку!) а как правильно сделать?
