Приветствую участников форума!
SknUA спасибо за исчерпывающие ответы.
Примерял купленный ХУ к своему МК. Результат 4 проблемы:
- диам. вых. вала моего МК 26 мм, втулка ХУ где-то 25,8мм- 25,9мм;
- узел крепления ХУ к МК нужно переделать;
- отверстия под палец во втулке ХУ и ведущем вале МК не совпадают примерно на 2 мм (отверстие во втелке ХУ на 2 мм дальше от редуктора);
- ведомый вал ХУ, возможно, упрется в ребро на корпусе редуктора. Однако все эти проблемы устранимы (проточкой, подрезкой и т.д.)
Относительно сцепки, то у меня угол "атаки" регулируется в достаточно больших пределах с помощью винта (примерно как на сцепке плуга "Невы"). Как я понял из ваших ответов вам иногда приходится снимать двигатель МК. Не подскажите каким образом выходной вал двигателя соединяется с узлом сцепления, т.е. есть-ли на валу шлиц или какие-либо другие выборки и т.д.
Заранее благодарен.
