20.05.2008 в 12:44:55
Привет участникам форума!
Продолжаю отчет по работам на огороде выполняемым с помощью мотокультиватора. В субботу закончил прополку и окучивание картофеля, повторно прополол лук, подготовил участок для посадки кабачков.Все работы с помощью МК . С момента начала работ МК отработано 5 мото/часов, а значить закончилась обкатка. Заменил масло. Слитое масло имело цвет отдаленно напоминавший серебрянку. Кстати сливать масло в моем МК недобно, приходится ложить МК набок и еще что-нибуть подкладывать. Так как обкатка завершилась попробовал культивировать участок, ранее засеянный сидератом (горлица), на шести фрезах. МК идет устойчиво, практически не требует управления. Что меня удивило - повороты на шести фрезах получались значительно легче. Может показалось, или уже приноровился к МК.
ganz
ganz
Белгород
23.05.2008 в 09:52:27
VNB1953 написал : побросали через трубку лук
Простите что не в тему, а это как?
26.05.2008 в 10:44:22
Сообщение от VNB1953 побросали через трубку лук Вопрос от ganz Простите что не в тему, а это как?
Берем трубку диаметром 30-50 мм длиной под рост и для того чтобы не нагибатся при посадки лука, чеснока, кукурузы и т.д. бросаем семена через трубку ставя ее нижний конец в то место куда требуется положить семя.
В пятницу и субботу у нас наконец прошли дожди. Вчера начал повторное окучивание картофеля. Окучивал на 2-х фрезах совмещяя окучивание с прополкой. В таком варианте (на фрезах) при небольшем заглублении окучника МК начинает слегка подпрыгивать. Подготовил участок под посадку рассады перца и помидоров. В начале прошел по участку "лезвиями бритвами" подрезав бурьян и инную поросль, а затем культиватором на 6 фрезах.
awgidro
awgidro
Рыбинск
27.05.2008 в 07:22:42
скажите уважаемый VNB сколько по времени у ВАС непрерывно работает культиватор и сколько перекур.А также как сильно греется двигатель?
28.05.2008 в 13:36:10
awgidro скажите уважаемый VNB сколько по времени у ВАС непрерывно работает культиватор и сколько перекур.А также как сильно греется двигатель?
До 40 минут непрерывной работы. Перекуров не делаю. Просто пока объемы работ выполняемых без смены орудий таковы, что больше времени и не требуется. Если меняю, например, сошник на окучник или "лезвия-бритвы", то тогда перерыв минут 10. Двигатель греется примерно градусов до 80, особенно в нижней передней части в районе выхлопа. Однажды при перестановке транспортного колеса случайно коснулся но не обжогся.
awgidro
awgidro
Рыбинск
28.05.2008 в 20:25:16
Спасибо за ответ.МОЙ ГРЕЕТСЯ довольно сильнее,да и погода жаркая стояла.ЗВОНИЛ в сервис там сказали до 120 градусов может нагреваться.ЭТО нормальная для моего двигателя температура.РЕГУЛИРОВКИ газа то нет.РАБОТАЕТ постоянно на полных оборотах.
Виктор_
Виктор_
05.06.2008 в 16:39:00
VNB1953 написал : На днях купил пару полольных бритв и плуг от МБ "Нева".
Скажите, пожалуйста, а плугом работать не пробовали?
10.06.2008 в 13:22:11
Виктор_ Скажите, пожалуйста, а плугом работать не пробовали?
Плугом от МБ "Нева" пока не работал так, как необходима доработка узла сцепки моего МК для плуга, хотя уже сейчас видны проблемы связанные с глубиной вспашки. Для того чтобы редуктор МК не садился на грунт при вспашке на глубину более 10-12 см. нужно ставить большие колеса, а при их установке резко ( почти до 10 км/час) возростает скорость МК. Необходим ходоуменьшитель. Может кто использовал такое устройство на практике?
За прошедшее, после предыдущего отчета, время МК использовал только для подготовки почвы под высадку рассады капусты. Культивировал почву на 6-ти фрезах. На днях как-то неожиданно вызрела новая проблема с использованием МК. Попробовал установить на МК колеса большего диаметра (445 мм) для выкапывания картофеля и тут оказалось, что транспортное колесо в таком варианте до земли не достает, а перекатить мой МК (с червячным редуктором) при неработающем двигателе иначе не возможно. Попробовал перекатить с помощью двигателя - бежит как угорелый.
Виктор_
Виктор_
10.06.2008 в 16:11:52
Уважаемый VBN,
Ваш культиватор Артания МА-400 действительно похож на Тарпан и иже с ним. только вот, как я понял, он не разнимается на мотор и ходовую часть, как Тарпаны. Последнее качество позволяет в разъем вставить редуктор-адаптер (ходоуменьшитель - коробочка-проставка с ременным редуктором).
Почему на колесах культиватор сядет на редуктор? Будет проваливаться в пахоту? А как же он не садится на редуктор при культивации фрезой?
E_Z
E_Z
Серпухов
10.06.2008 в 16:25:00
Виктор, а с какой целью Вам именно пахать надо, а не культивировать?
Виктор_
Виктор_
11.06.2008 в 06:38:18
Честно говоря, мне не нравится, что культиватор перемалывает почву в пух, и все,что в ней живет, тоже. А там не только вредители, там и полезная фауна. В этом отношении плуг щадит, например, дождевых червей. На грядках - бог с ними, жена хочет почву как пух. Но под картофель жаль перемалывать, лучше бы вспахать. Или я ошибаюсь?
