06.11.2005 в 22:05:05
Задача- полностью переделать электросистему квартиры.
Условия- 2ккв(60кв.м), медная 2жильная проводка(не менялась), 4 пробки(какие и куда не понятно, но одна точно на спальню- при работающем TV, утюг одну выбивает-ужас!!), счетчик 5-17А и главное щит на лестнечной клетке (на высоте 2700)заперт невообразимым замком(ну это я думаю решаемо),санузел лет пять назад был закапитален вместе с электрикой(медь NYM2*2.5- жаль конечно что не 3, но переделывать не хотел бы)-6 ламп+бра(2лампы)+розетка(в принципе не используется)
После прочтения некоторой литературы и Вашего форума разработал следующую схему-
  1. в квартиру с лестницы NYM 3*4 или 3*6
  2. вводный автомат 32А (40А) или ASP-3H
  3. эл.счетчик ABB(около 3000 в ЭТМе) или какой-то наш (продается в Энергоучете примерно за 2000р)- оба где-то 50-80А, главное условие на DIN-рейку(очень хочется поставить эстетичный пластиковый бокс АВВ или пожий)
  4. УЗО 63мА/100ма - противопожарное(насколько я понял)
Позиции 2-3-4 размещаятся в коридоре около входной двери в одном щите, далее 3*4 уходит ко второму щиту размещенному в гардеробной.
Гардеробная находиться по центру квартиры и оттуда легче разводить проводку(в основном по потолку), к тому-же прочитал про умный дом и со временем хотел бы наворатить электросистему в том числе и сигнализацией - гардероб на мой взгляд идеален. Интересно Ваше мнение! Заранее благодарен!
Юрка
Юрка
07.11.2005 в 10:33:00
А что это за счётчик АВВ за 3000 ? Марку не подскажете ?
07.11.2005 в 11:36:24
4 УЗО на 100 ма вашу жизнь не спасет - надо измерчять ток утечки и ставить на 30ма.
Юрка
Юрка
07.11.2005 в 12:52:38
BV написал : 4 УЗО на 100 ма вашу жизнь не спасет - надо измерчять ток утечки и ставить на 30ма.
Почему обязательно "надо" ? Может ему достаточно защиты от пожара...
Юрка
Юрка
07.11.2005 в 12:54:35
aleks-spb написал :
  1. УЗО 63мА/100ма - противопожарное(насколько я понял)
Наверное Вы имеете ввиду 63 А, 100 мА ?
07.11.2005 в 13:16:10
марку не помню. продается в ЭТМ. продавец сказал что эта новая модель разработааная специально для россии, типа дешево-сердито.
07.11.2005 в 13:19:19
Это общее узо63а/100мА-противопожарное, за ним во втором щите другие на 30мА от ударов - мысль правильная?
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 13:33:54
aleks-spb написал : Это общее узо63а/100мА-противопожарное, за ним во втором щите другие на 30мА от ударов - мысль правильная?
Зачем вааще в первом щите на лестнице ставить противопожарное УЗО? Во первых - его могут скомуниздить, а во вторых - нет в нем смысла никакого - если далее в квартирном щитке будет стоять другое УЗО. В случае утечки в квартире - отключает квартирное УЗО, а лестничное будет отключать в случае утечки между лестницой и квартирой - такой случай, наверно, произойдет только через 1000 лет - когда изоляция вводного кабеля превратиться в труху, а во что превратиться УЗО к этому моменту - тоже, надеюсь, понятно.
Поэтому, имхо, ставить УЗО на лестнице смысла нет, там достаточно вводного автомата. Да и ставить кучу УЗО-шек по квартире - есть-ли смысл? Наверняка хватит одного - на 30ма.
07.11.2005 в 13:44:55
BigHarry написал : Зачем вааще в первом щите на лестнице ставить противопожарное УЗО? Во первых - его могут скомуниздить, а во вторых - нет в нем смысла никакого - если далее в квартирном щитке будет стоять другое УЗО. В случае утечки в квартире - отключает квартирное УЗО, а лестничное будет отключать в случае утечки между лестницой и квартирой - такой случай, наверно, произойдет только через 1000 лет - когда изоляция вводного кабеля превратиться в труху, а во что превратиться УЗО к этому моменту - тоже, надеюсь, понятно.
на лестнице ничего стоять не будет, все в квартире. Насколько я смог понять смысл - узо 63а/100ма - защитит всю квартиру от пожара, а 30ма(по замыслу их несколько и стоят они в щите в гардеробной вместе с автоматами) - от поражения током. Разве я не прав?
DMC
DMC
07.11.2005 в 13:47:46
2aleks-spb:
На счет счетчика вы бы лучше узнали в своей энергосбытовой компании - поставят они вам АВВ или пошлют покупать тот, который имеется в их списке.
Мнение наше отрицательное, напрочь... Все коммутационные устройства должны располагаться в непосредственной близости от входа, что обеспечивает повышение вашей безопасности, и наплевать, что вам так разводку делать неудобно. На счет умного дома - не заморачивайтесь, он догоро стоит.
2BigHarry:
На счет противопожарного узо хочу напомнить, что это считай 2 разный устройства, предназначенных для выполнения 2 разных задач. Поэтому если есть возможность установки обоих узо, то лучше это сделать.
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 13:50:52
aleks-spb написал : Насколько я смог понять смысл - узо 63а/100ма - защитит всю квартиру от пожара, а 30ма(по замыслу их несколько и стоят они в щите в гардеробной вместе с автоматами) - от поражения током.
На 30ма и от пожара, если можно так сказать, тоже защитят. Ведь узо на 30ма сработает при меньшем токе утечки, чем узо на 100ма - вот и все. А "противопожарность" - это не более, чем условное название. И смыла ставить несколько УЗО - имхо - нету. Ну раззе что для освоения денег клиента и для того, что бы щиток набить всякой автоматикой...
