DMC
DMC
07.11.2005 в 14:37:43
2BigHarry:
Если на потребителях стоит более 1 узо, то противопожарное очень рекоммендуется. Потом дополнительное узо - это дополнительная безопасность - вдруг узо на 30мА залипнет или еще что с ним случиться? 1500-2000 руб не такая уж и большая плата за собственную безопасность и безопасность жилья(ремонт однозначно в несколько раз дороже обойдется).
Юрка
Юрка
07.11.2005 в 14:59:05
aleks-spb написал : ... узо 63а/100ма - защитит всю квартиру от пожара, а 30ма... от поражения током...
В идеале вводное узо должно быть селективным, т. е. иметь задержку при срабатывании и маркировку на корпусе (буква S). Тогда при срабатывании узо с чувствительностью 30 мА вводное узо не будет отключать всю квартиру.
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 15:16:01
DMC написал : Потом дополнительное узо - это дополнительная безопасность - вдруг узо на 30мА залипнет или еще что с ним случиться? 1500-2000 руб не такая уж и большая плата
А если противопожарное тоже залипнет или что-то с ним случится? УЗО раз в месяц надо просто проверять, как рекомендовано. Зачем платить 1500-2000 (для кого-то это не такие уж и маленькие деньги) за дублирующую автоматику, когда можно эти деньги на противопожарную сигнализацию потратить - датчиков понавесить - ведь пожар может не только из-за электричества возникнуть.
ac_52
ac_52
07.11.2005 в 15:44:40
Хмм... Вопрос возможно наивный, но если меняете счетчик и вводной автомат на более мощные, разве не надо получать допмощности?
07.11.2005 в 15:58:34
Считаю, что на среднестатистическую 2-х комн. квартиру одного УЗО 30ма вполне хватает. Примером служат целые кварталы новостроек....
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 17:11:22
Юрка написал : В идеале вводное узо должно быть селективным, т. е. иметь задержку при срабатывании и маркировку на корпусе (буква S). Тогда при срабатывании узо с чувствительностью 30 мА вводное узо не будет отключать всю квартиру.
Юрик, ты один тута грамотный мужик. Именно так, на входе необходимо ставить селективное УЗО, причем его дифф.ток может быть (лучше чтобы был) более 100мА, иначе не найдешь в жисть ту цепь, где еще сработало другое УЗО
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 17:13:56
aleks-spb написал : Задача- полностью переделать электросистему квартиры.
Условия- 2ккв(60кв.м), медная 2жильная проводка(не менялась), 4 пробки(какие и куда не понятно, но одна точно на спальню- при работающем TV, утюг одну выбивает-ужас!!), счетчик 5-17А и главное щит на лестнечной клетке (на высоте 2700)заперт невообразимым замком(ну это я думаю решаемо),санузел лет пять назад был закапитален вместе с электрикой(медь NYM2*2.5- жаль конечно что не 3, но переделывать не хотел бы)-6 ламп+бра(2лампы)+розетка(в принципе не используется)
После прочтения некоторой литературы и Вашего форума разработал следующую схему-
  1. в квартиру с лестницы NYM 3*4 или 3*6
  2. вводный автомат 32А (40А) или ASP-3H
  3. эл.счетчик ABB(около 3000 в ЭТМе) или какой-то наш (продается в Энергоучете примерно за 2000р)- оба где-то 50-80А, главное условие на DIN-рейку(очень хочется поставить эстетичный пластиковый бокс АВВ или пожий)
  4. УЗО 63мА/100ма - противопожарное(насколько я понял)
Позиции 2-3-4 размещаятся в коридоре около входной двери в одном щите, далее 3*4 уходит ко второму щиту размещенному в гардеробной.
Гардеробная находиться по центру квартиры и оттуда легче разводить проводку(в основном по потолку), к тому-же прочитал про умный дом и со временем хотел бы наворатить электросистему в том числе и сигнализацией - гардероб на мой взгляд идеален. Интересно Ваше мнение! Заранее благодарен!
А лучше напиши мне на kotofey2004@yandex.ru поконкретнее и с планом-посчитаем вместе все, но узнай что стоит в щите коридорном на высоте 2,7 тама могет быть и "пробка" тривиальная, которая сгубит накорню всю переделку, скорее всего надо оттедова начинать замену автоматов
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2005 в 17:29:24
kotofey написал : Достала твоя дурость просто, везде лезешь, а толком ничего не знаешь
Есть такая штука, зеркало называется, а еще хорошая вещь Кэтсан.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 17:30:48
Викторыч написал : Есть такая штука, зеркало называется, а еще хорошая вещь Кэтсан.
Кстати, я тоже Викторыч, так что можно сказать тезки...
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 17:35:14
2kotofey, Мы здесь, на ЭТОМ форуме, уже забыли манеры общения, подобные Вашим. Вы здесь первый день и из 39 Ваших сообщений чуть ли не половина резко оскорбительны. Не боитесь остаться в одиночестве?...
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 17:36:32
Кстати, если почитать вопросы или с позволенья сказать "советы" BV, то других слов и не найти, а вот ваши советы читаю с интересом..Сам стараюсь если и давать советы, то дельные, на базе своего жизненного опыта, опыта монтажника, опыта проектировщика.
