VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
08.04.2008 в 10:31:43
а ктонить может подсказать сколько стоит этот ветонит 3300- что то нигде цену не могу найти и можно ли его заливать не полностью- а залить скажем так полько углубления в полу кстати- интересно буделт ли держаться на фанере цемент замешанный на латексе? как то давно уже родители шпаклевали такой ацкой смесью стены- щас не отодрать ее....
darkstar
darkstar
Балашиха
08.04.2008 в 14:29:48
DmitryM написал :
Большое спасибо за ссылку! Уже не первый месяц озабочен тем, как выровнять пол со старым линолеумом. Уже думал покрывать листами фанеры или OSB, но уверенности в нормальной гидроизоляции никакой нет (пол на кухне). Случайно Вы не знаете, что это за грунтовка МД16, легко ли ее купить? Поскольку поверх нее рекомендуют посыпать песок для улучшения сцепления, может использовать "бетонконтакт"? И второй вопрос: не разобрался, когда следует применять стекловолоконную армирующую сетку? Если толщина слоя не превышает 8мм, то не надо? Под линолеумом у нас лежит ДВП, причем и то и другое наклеено на битум. Как лучше заливать Vetonit 3300, прямо на линолеум или отодрать его и выравнивать ДВП? Битум в этом случае, вероятно, придется срезать с ДВП ножем?
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 14:48:05
darkstar написал : Как лучше заливать Vetonit 3300, прямо на линолеум или отодрать его и выравнивать ДВП
Отодрать.
darkstar написал : грунтовка МД16, легко ли ее купить?
Я покупал в Сатурне (Молодцова 14, СВАО).
darkstar написал : может использовать "бетонконтакт"?
Думаю производители полов не просто так писали инструкции что и куда использовать. Хотя вы можете и поэксперементировать, может получится и все будут дальше также делать.
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 14:48:26
darkstar написал : Битум в этом случае, вероятно, придется срезать с ДВП ножем?
Может проще отциклевать? Хотя битум убирать придется полюбому.
darkstar
darkstar
Балашиха
08.04.2008 в 15:30:53
DmitryM написал : Отодрать.
Т.е. класть лучше не на линолеум (натуральный, на тканевой основе!), а на ДВП?
DmitryM написал : Может проще отциклевать? Хотя битум убирать придется полюбому.
Я это счастье уже имел. Сначала в туалете - менее 1м2, затем в коридоре - около 3м2. Но там была безвыходная ситуация, нужно было класть плитку. Еще отдирал в комнате ~12м2. После этого такого счастья больше не хочу. Лучше заплачу больше денег за выравнивающую смесь. Бетонный пол - это несущая плита, а не стяжка. Крепость очень высокая. Однако битум въедается в поры и его вычистить нереально. Даже с болгаркой (по камню) это титанический труд, не говоря уже о страшной пыли и шуме. Кроме того, пол получится холодным, на него сразу линолеум класть плохо. Придется восстанавливать теплую прослойку в виде ДВП, а это опять же труд и время.
DmitryM написал : Думаю производители полов не просто так писали инструкции что и куда использовать
В большинстве случаев инструкции пишут в виде "комплексного решения", т.е. когда у одного производителя есть все необходимые компоненты. Однако на практике выходит, что следовать инструкции просто нет возможности и что-то на что-то постоянно заменяют. Результат от этого хуже не становится. Поэтому и спросил. Тем более "посыпать песком" как-то "не кошерно", если бетонконтакт фактически уже такой грунтовкой и является. Что до грутновки, это ладно - с Молодцова я и в руках ее довезу, ее много не требуется. А вот где этот ветонит взять? Поискал в интернете - в самом деле ничего найти не удалось. Продают в основном на литовских и эстонских сайтах. На московских только описание продукта, а где купить, не известно. И в прайсах ее нет. Лишь косвенным образом просочилось, что удовольствие это "не дешевое". Впрочем, может этот ветонит 3300 на любом рынке продается? Я ведь только узнал о нем и еще не имел возможности проверить. Просто хотелось бы сразу понять, если это недоступная экзотика, чтобы не раскатывать губу.
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 16:15:08
darkstar написал : Т.е. класть лучше не на линолеум (натуральный, на тканевой основе!), а на ДВП?
Лучше на ДВП.
darkstar написал : Придется восстанавливать теплую прослойку в виде ДВП
ДВП отдирать не надо. Надо битум с ДВП отодрать.
darkstar написал : Продают в основном на литовских и эстонских сайтах.
Можно позвонить в московский офис и спросить, где купить 3300. Сам пока 3300 не видел в продаже.
darkstar написал : может этот ветонит 3300 на любом рынке продается?
Я бы на рынке сухие смси не покупал - бодяжат по страшному.
darkstar
darkstar
Балашиха
09.04.2008 в 09:33:56
DmitryM написал : ДВП отдирать не надо. Надо битум с ДВП отодрать.
Я так и хочу сделать.
DmitryM написал : Можно позвонить в московский офис и спросить, где купить 3300. Сам пока 3300 не видел в продаже.
Попробую так и сделать.
Только что узнавал на нашем рынке (рядом с домом). Сказали, что они им не торгуют, но на базе можно заказать 4 мешка можно (думаю, на кухню 6м2 этого должно хватить), правда будет "очень дорого". Обещали выяснить этот вопрос и перезвонить. Жду их ответа.
P.S. Нет, на рынке отказали. Говорят, что у них только 3000 есть, а 3300 "отсутствует в каталоге".
hamster
hamster
09.04.2008 в 12:29:49
Я небольшие "ямы" в фанерном настиле заливал клеем КСК с песком.
darkstar
darkstar
Балашиха
09.04.2008 в 13:53:11
hamster написал : Я небольшие "ямы" в фанерном настиле заливал клеем КСК с песком.
Выровнять фанерное основание - не проблема, для этого существует масса шпатлевок по дереву. А вот ДВП относительно мягок, любая шпатлевка на нем растрескается от кухонной мебели.
DmitryM написал :
Нашел с большим трудом в одном месте. Но не Ветонит 3300, а Ветонит "Ваатери Файн". Это то же самое, только нельзя на деревянные основания класть. Стоит чуть-чуть дешевле. http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/view.php?page=document&document_id=253&anonymous=nobody
serp100
serp100
09.04.2008 в 16:01:26
2 darkstar А где Вы брали Ветонит Ваатери Файн?
darkstar
darkstar
Балашиха
11.04.2008 в 09:37:28
serp100 написал :
В "Спецстрое", на 6-й Радиальной. А вот грунтовки МД16 там нет.
