Freq
Freq
Казань
07.04.2008 в 12:58:18
Через какое время можно штукатурить кирпичную стену (ротбандом, например...) после её кладки? Обе стороны стены приходятся на помещение.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.04.2008 в 15:18:10
сразу.
mirock
mirock
Днепропетровск
07.04.2008 в 16:55:51
почти сразу, если сложили правильно
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.04.2008 в 20:43:16
...предыдущие два оратора мягко говоря ошибаются :) Оштукатуривать кирпичную стену допускается после полного высыхания кладочного раствора и кирпича . Опять же часто бывает, что кирпич в процессе хранения частично или полностью намокает
Roman
Roman
07.04.2008 в 21:38:26
Полностью согласен с Палецкий, хотя вопрос очень скользкий (или спорный, потому, наверное, никто особо в техописаниях и т.п. его не озвучивает). Спорить можно по поводу парадокса: а). при высыхании кирпичной кладки стена дает небольшую усадку, в ней переизбыток влаги, которая должна "выйти". Если делать сразу, то это может критично повлиять на качество штукатурного покрытия. б). с другой стороны, сухую кирпичную кладку надо увлажнять, потому что гигроскопичный СУХОЙ кирпич впитывает из раствора воду, необходимую для схватывания, и штукатурка приходит в негодность, растрескивается.
Вот и спрашивается, зачем кирпичной кладке сохнуть, если потом всё равно придется увлажнять перед оштукатуриванием? :) По-моему, пункт а). весомей :)
P.S. Ктсати, если стены предполагается штукатурить, то кладку следует вести впусто-шовку — швы на глубину 1-1,5 см должны оставаться незаполненными раствором.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.04.2008 в 11:02:53
2Roman Автору темы советовали класть в пустошовку... Если воспринял, то хорошо.
2Freq если керамический (впрочем и силикатный) кирпич посветлели можете лепить штукатурку. Избыток воды, значится, уже самоустранился.
SMR
SMR
08.04.2008 в 11:06:16
Если штукатурить цементным раствором, то можно и сразу, а вот ротбандом лучше чтоб подсохла.
mirock
mirock
Днепропетровск
08.04.2008 в 11:53:23
Палецкий написал :
перештукатурено не раз.вопросов нет. про намокший кирпич при хранении это уже другой вопрос.а при кладке он не намокает полностью.влаги недостаточно. в общем мое мнение - в крайнем случае можно штукатурить сразу, но лучше подождать
Иван59
Иван59
Салават
10.06.2014 в 11:47:43
Фундамент простоял год. Заканчиваем кладку первого этажа.Когда можно начинать отделку ? Некоторые специалисты рекомендуют подождать до весны, а мы планировали в зиму уже заехать в дом.Подскажите пожайлуста как лучше сделать, чтобы стены не потрескались.
Труженик
Труженик
10.06.2014 в 11:57:19
Иван59 написал : Подскажите пожайлуста как лучше сделать, чтобы стены не потрескались.
  • Насчет до весны совет верный. Вопрос в том, до весны какого года? ... )
Если отделка планируется навороченная, дорогая, лучше и 2 года подождать, и даже три. Если не хитрая, то можно в этом сезоне ее сделать. А потом, через пару лет, сделать косметику
Torn
Torn
10.06.2014 в 12:32:01
кирпичная стена дает усадку, у вас еще не полная нагрузка, и нужно чтобы фундамент прошел хотя бы один цикл зима-лето, так что коробку оставить до весны это самый правильный подход.
