cooler.od
cooler.od
Одесса
29.07.2015 в 00:14:34
lenskaya, так в чем проблема-то? Не можете подвести к ней питание? Сдайте назад, в крайнем случае. :)
П.С. Или это банальный спам?
SB3
SB3
Магадан
29.07.2015 в 00:56:10
Кабель-канал вести до ближайшей и ( или ) удобной розетки)
lenskaya
lenskaya
30.07.2015 в 14:39:56
cooler.od, да не спам ( Реальная проблема, не для женских рук. Наверное, сдам обратно
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.07.2015 в 14:51:20
lenskaya написал : cooler.od, да не спам ( Реальная проблема, не для женских рук. Наверное, сдам обратно
так в чем конкретно проблема? Мы здесь не телепаты. Ни одного экстрасенса нет.
Мои статьи по электрике
rik2007
rik2007
Белгород
28.03.2017 в 11:35:05
Всем привет ! может конечно не сюда пишу ,но все же. Делаю на кухне ремонт есть коробка под потолком от неё в низ идут провода под розетки,32.5 медь два штуки . В связи с чем вопрос можно ли сделать как планирую на один провод 32,5 сделать мини так коробочку и сделать еще 3*2,5 (2шт) пустить один провод на теплый пол, второй провод пустить на блок из розеток 3 шт (орентировочно будет на них мультиварка , чайник и телевизор), потом от другого провода из коробки от потолка сделать блок из 3-х розеток и подключить туда электро ДШ, варочную газ поверхность и посудомойку. Или все же заводить еще провода отдельно для ДШ, посудомойки и теплого пола для каждого по 1 проводу ?
28.03.2017 в 14:01:47
rik2007 написал: Делаю на кухне ремонт есть коробка под потолком от неё в низ идут провода под розетки,32.5 медь два штуки . В связи с чем вопрос можно ли сделать как планирую на один провод 32,5 сделать мини так коробочку и сделать еще 3*2,5 (2шт) пустить один провод на теплый пол, второй провод пустить на блок из розеток 3 шт (орентировочно будет на них мультиварка , чайник и телевизор),
можно.
rik2007 написал: от другого провода из коробки от потолка сделать блок из 3-х розеток и подключить туда электро ДШ, варочную газ поверхность и посудомойку.
нет
rik2007 написал: провода отдельно для ДШ
да
rik2007 написал: посудомойки и теплого пола для каждого по 1 проводу ?
Да, так лучше. А вообще нужна схема, что есть и что хотите и мощности приборов по паспорту
