Asmadei
Asmadei
08.04.2008 в 23:23:03
я реально не врубаюсь как можно нормальными средствами сделать из одного входящего канала(3*4 или 3*6) 3 исходящих (даже два, один 3*4 многожильный и один 3*2.5) http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe265.html с помощью этой коробки реально неудобно, там клемы не делящие а соединительные, да и подводить пучком несколько кабелей неудобно везде продаются разделиельные коробки, но без наполнения,а то что есть - просто соединительные клеммы, для проводов сечением 2.5 квадрата видел быстро зажимные делящие клемники (даже на пять выводов) кстати - под плиту в моей кваритре торчит пучок из трех проводов 3*4 - я так полагаю 3*6 нет смысла использовать
avmal
avmal
09.04.2008 в 00:19:00
2Asmadei Все, что написали,можете перевести на русский язык? Я пока до конца прочитал, спина вспотела, но так ничего и не понял ... :confused:
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 11:00:41
Вчера пытался весь вечер, собрать проводку. схема такакая = ввод из стены (3*4) =>клемник=>кабель уводящий на 2 метра влевый угол (тоже видимо 3*4) =>распределительная коробка=> - (там мойка и есть место на стене где можно что либо смонтировать, так как ни за духовкой ни за посудомойкой ничего не смонтировать, места вообще нету) =>3*4 - варочная панель (скорее всего напрямую, хотя изначально думал через специальную розетка с вилкой)
=>3*2.5 =>сдвоенная розетка =>духовка+посудомойка через стандартные шнуры с вилками с заземлением =>3*1.5 => кабель 5м в правый угол =>сдвоенная розетка(на сам холодильник ина всякий случвай) (там есть место между холодильником и боковой стеной см 20, )
3*4|- -|=>3*4 => | |=>3*2.5 |__|= >3*1.5 так вот скрутить эти провода не реально, да и через клемники тоже если честно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 11:10:43
avmal написал : Первый раз об этом слышу
Вессен делают в Васюках, столице горных марийцев. А Йошкар-Ола - это главная столица. ;)
Asmadei
Вам не коробка нужна, а щиток с несколькими автоматами.
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 13:40:07
Asmadei написал : 3*4|- -|=>3*4 => | |=>3*2.5 |__|= >3*1.5 так вот скрутить эти провода не реально, да и через клемники тоже если честно
Может я чего не понял, но по-моему вы хотите все это навесить на провод с сечением 4 мм (от которого все эти ветвления будут: на 4, на 2,5 и на 1,5? Если да - то входной провод просто сгорит (ну или его автомат соответственно будет все время вылетать).
avmal
avmal
09.04.2008 в 13:50:00
Const_64 написал : Если да - то входной провод просто сгорит (ну или его автомат соответственно будет все время вылетать).
Автомату-то, как-раз, ничего и не сделается - он будет охранять вверенную ему жилу 4 квадрата, а вот на 1,5 и 2,5 ему будет абсолютно наплевать. Сгорят и не заметит.
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 17:41:35
avmal написал : Автомату-то, как-раз, ничего и не сделается - он будет охранять вверенную ему жилу 4 квадрата, а вот на 1,5 и 2,5 ему будет абсолютно наплевать. Сгорят и не заметит.
а с чего им гореть - если нагрузка на каждую ветвь вроде адекватная?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 17:44:18
Asmadei
При КЗ-то?
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 17:49:38
хмм - значит всетаки возвращаюсь к идее с щитком с автоматами
Asmadei
Asmadei
09.04.2008 в 17:51:39
Const_64 написал : Может я чего не понял, но по-моему вы хотите все это навесить на провод с сечением 4 мм (от которого все эти ветвления будут: на 4, на 2,5 и на 1,5? Если да - то входной провод просто сгорит (ну или его автомат соответственно будет все время вылетать).
http://ruscable.ru/misc/faq/question-432.html
Для примерных расчетов брал инфу отсюда - судя по цифрам 3*4 однопроводной кабель должен запросто держать такую нагрузку
3.4 КВт духовка 7.0 Квт варка 1.5 КВт посудомойка ХЗ сколько холодильник двухкомпрессорный но не думаю что больше 200-300ватт итого 12квт вроде - Это если все одновременно
....Другое дело - у меня похоже в щитке, на входе в квартиру, на плиту стоит 25А автомат.......
Const_64
Const_64
09.04.2008 в 18:03:22
Эх, темнота моя :(
А зачем автор этого расчета приплел 380 В? У вас вроде должна быть сеть на 220 В?
