Sundy
Sundy
08.04.2008 в 17:07:18
А такая (4х6) более хлипкая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 17:17:24
Sundy
Лучше отдельно хорошую коробку и хороший блок клеммников.
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2008 в 17:23:24
ВТБ! написал : http://electro-mpo.ru/card11072.html Эта?
Близнецы-братья? http://www.wessen.ru/product/?id=93
avmal
avmal
08.04.2008 в 17:27:10
sergey_sav написал : Близнецы-братья? http://www.wessen.ru/product/?id=93
Точно - эту я имел ввиду. У козьмодемьянской IP24, а у этой 44.
ВТБ! написал : Лучше отдельно хорошую коробку и хороший блок клеммников.
Не в этом случае - тут все в кучу уже собрано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 17:32:59
sergey_sav
Wessen - это и есть Козьмодемьянск.
Sundy
Sundy
08.04.2008 в 17:35:34
Всё понял, спасибо, буду брать и на варочную и на духовку.
avmal написал : ...и у меня серьезные сомнения в заявленной мощности на этот агрегат.
У меня тоже, заявленная мощность на сайте производителя 6.8, а на шильдике (см. фото) уже 7.2, а "хвост" каким был, таким и остался, и даже вроде на 6 кв.мм. не тянет, в лучшем случае суммарно не более 4 кв.мм. ( а то и меньше 2х1.5 или всё таки 2х2.5).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 17:36:04
avmal написал : тут все в кучу уже собрано
Пластик можно бы получше. Про клеммники и не говорю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 17:42:04
Sundy написал : в лучшем случае суммарно не более 4 кв.мм
А не надо суммировать - по 23А на проводочек в пике. И термостойкость изоляции неизвестна - не силикон-ли там, часом?
avmal
avmal
08.04.2008 в 18:59:39
ВТБ! написал : Wessen - это и есть Козьмодемьянск.
Первый раз об этом слышу. До сих пор считал, что Вессен делают черемисы в Йошкар-Оле. :confused:
J.Walker
J.Walker
08.04.2008 в 19:27:01
А вот мне тоже подключать скоро технику, и тоже вопрос:
Хотелось бы, знаете ли, использовать ГИБКИЙ кабель для подключения техники, а из стены торчит 3х6 мм одножильного. Чем лучше соединить? Сразу в голову приходит взять два куска гибкого кабеля 3х6, опрессовать наконечниками под винт с обоих сторон, а в распредкоробке тупо взять на винты и заизолировать. Конечно, лучше было бы какие-то клеммные колодки поставить для этой цели, но вот какие - пока не соображу.
Можно, конечно, еще на многожилку напрессовать наконечники (прямые обычные) и взять под винт, наверное. Опять же вопрос - какими колодками надежно срастить три провода - два многожильных в тонких гильзах и один одножильный.
avmal
avmal
08.04.2008 в 19:45:02
J.Walker написал : Хотелось бы, знаете ли, использовать ГИБКИЙ кабель для подключения техники
Зачем? Один раз подключили, торчащий из стены 3х6 и забыли. Чего вы мудрите?
